Плохой пуск Черри Амулет
- Fastservice
не заводиться не на бензине, не на газу с первого раза, со второго раза после 2-3 сек. заводиься и на том и на другом. Машина прошла 13 тыс. Насос в норме, свечи новые, ощибок нет, едет без каких либо проблем связаннвх с плохим пуском. Кто может что-то посоветовать?
помоги знаниями, ДРУГ!!!
Re: Плохой пуск Черри Амулет
Fastservice писал(а):не заводиться не на бензине, не на газу с первого раза, со второго раза после 2-3 сек. заводиься и на том и на другом. Машина прошла 13 тыс. Насос в норме, свечи новые, ощибок нет, едет без каких либо проблем связаннвх с плохим пуском. Кто может что-то посоветовать?
Довольно часто бывает так - (если газ.оборудование ежекторное)
во впускном коллекторе есть остаток газа. (или травит малость газ.клапан) И соответственно - если заводим, (а заводка ПО ЛЮБМОМУ) производится на бензине идет в первые секунды бинарная смесь. Соответственно и...
Проверить это предположение элементарно - закрыть вентиль на самом газовом баллоне, выработать остаток газа.
И проверить заводку в таком режиме.
Если все нормально - проблема см. выше
А если нет - надо рыть в другую сторону.
До установки ГБО подобная проблема была?
Еще у Амулетов есть такая проблема, как датчик абсолютного давления во впускном коллекторе. На 90% авто после первого запуска на газу он выходит из строя. Половина таксоидов ездит со снятой с него фишкой, иначе-никак. Вторая-более цивилоизованная и продвинутая часть таксоидов установила МАР-сенсор от сенса 1,3. Работает нормально, и главное-очень надежный он. Переделка-минимальная, разъем перепаять им изготовить планку для крепления.
Ну и соответственно прошивку, под ГБО заточенную прописать.
И как писалось выше-во впускном коллекторе может оставаться газ, на пропане эта болезнь не только на черри проявляется, а практически на всех авто. Особенно если от момента остановки двигателя до повторного пуска прошло минут 10-15, то запуск как правило затруднен. Либо пускаться нужно сразу на газу, что не желательно, либо открыть в момент пуска дроссель для подачи дополнительного воздуха. Короче-ситуацию нужно сперва проанализировать, потом уже лечить.
- Fastservice
