Lifan Solano проблема с холостыми (Решено)
Приветствую,
Автомобиль Lifan Solano 2012г. ЭБУ MT22U после прошивки пропали холостые обороты - прошил назад слитую заводскую ситуация не изменилась(((
Начали копать - пробивала катушка исправили - эффекта 0
Подкидывали ДПДЗ и PXX тоже эффекта 0
Что заметили - стоит свист и обороты не держит при перегазовке
Проблема решена - микросхема PXX накрылась
Последний раз редактировалось Rossosh Ср окт 14, 2015 5:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Lifan Solano проблема с холостыми
Иоанн, так походу машинка до репрога была исправна (хотя после текста о пробивающей катушке и я в этом усомнился
П.С. Кстати, когда свист пропадает и обороты приходят в норму - сними разъём с рхх. Если всё станет в норму надолго
, то значит рхх управляется неправильно, то есть косяк или в сбросе блока или действительно нужно адаптировать дпкв, хотя в этом случае по идее чек дал бы знать об этом. Хотя хз, мож китайцы её этому не научили...
Ну так а сделать адаптацию ДПКВ сложно? Её даже сканматик второй делает. Да и сброс блока наверно сделать нелишне, хотя мож косяк и не здесь.Rossosh писал(а): Везде пишут про адаптацию ДПКВ...
Куда ещё копать? Встречался ли кто нить с такой проблемой?
А воздух через канал РХХ молча проходит?Меньше сечение - громче "музыка".И значение меньше 30.Меня вообще умиляют хозяева авто с музыкальным слухом...Хотя есть решение.Хороший взрывпакет или выстрел из огнестрельного в непосредственной близости.Гарантированно какое то время отсутствие любых шумовых проблем двигателя.
Какое-то отношение несерьёзное. Кроме как "свистит и нет холостых" я больше ничего не увидел. Ни данных сканера (положение ДЗ, положение рхх, напряжение ДК и т.п) только давление в коллекторе. Вы что там, машину смотрите елээмкой? Так тогда ещё неделю косяк искать можно. И клиент думаете к вам ещё раз приедет? Сомневаюсь, ещё и другим скажет чтоб не ехали.
