ЧЛ и Опен порт2 ошибка 9
rins
Сообщение rins » Пн ноя 17, 2014 3:40 pm
DmSh писал(а):
chipsoft писал(а):CAN шина в этой машине есть?
Недавно обращался один человек с подобной проблемой. Ее причиной была неправильная установка сигнализации.
Если загрузчик говорит, что нет ответа, значит ответа нет. Если вы сомневаетесь - прослушайте CAN шину и сами увидите результат.
Денис, а как прослушать Кан шину? Сканматик же подключается.
он может и по клинии подключится. в сканматике посмотрите. там должно быть написано как он подключился.
irek73
Сообщение irek73 » Пт авг 28, 2015 7:01 pm
Мужчины!!! после отката длл опена, чиплодырь не видит опен 2 0 да и система не может поставить дрова, даже ид не видит опена, ребята как быть?
Чип-тюнинг авто, в Ульяновске 89279886488
Vasilich
Сообщение Vasilich » Пт авг 28, 2015 7:30 pm
чистку реестра ни кто не отменял . почисть реестр после сноса дров и очередной версии чиплодыря и потом установи заново дрова и чиплодырь если не поможет то переустанови винду с последующей устоновкой загрузчика и дров.
Сообщение chipsoft » Пт авг 28, 2015 8:14 pm
Если не видит, то либо с драйверами что-то не так, либо с самим ОП2. В техподдержку тактрикса наверное стоит еще обратиться.
irek73
Сообщение irek73 » Пн авг 31, 2015 2:34 pm
эку флеш работает как часы
Сообщение chipsoft » Пн авг 31, 2015 2:46 pm
irek73 писал(а):эку флеш работает как часы
А причем Экуфлеш? Эта программа, под которую заточен Опенпорт, и на которой все тестируется. На найденные ошибки адаптера в других программах разработчики Опенпорта не особо реагируют.
Не хотите проблем с Опенпортом - купите себе другой адаптер. У нас, кстати, 3 дня скидок для владельцев Опенпорта.
Сообщение Серёга » Пн авг 31, 2015 8:33 pm
Шота я не сильно понял, как может экуфлеш работать как часы, если система не видит адаптера и не стоят драйвера??? А без адаптера экуфлеш тоже может работать как часы, тока китайские. :)
irek73
Сообщение irek73 » Ср сен 02, 2015 8:28 pm
Ребята кто может помочь с установкой правильной версии опена, через тайм вивер?
Romann43
Сообщение Romann43 » Ср сен 02, 2015 11:45 pm
irek73 писал(а):Ребята кто может помочь с установкой правильной версии опена, через тайм вивер?
Написал в ЛС
irek73
Сообщение irek73 » Вт сен 08, 2015 8:18 am
В личке, пусто!??
irek73
Сообщение irek73 » Ср сен 16, 2015 1:31 pm
Romann43
Сообщение Romann43 » Ср сен 16, 2015 6:33 pm
irek73 писал(а):В личке, пусто!??
Точно,хотя писАл.
В общем порядок следующий:
1)Скачивай экуфлеш 1.44.4247 и DLL опенпорт отсюда
https://yadi.sk/d/vtQ7IXGsj8URD
2)Удаляй установленную версию с компьютера
3)Устанавливай скачанную экуфлеш,затем копируй скачанный DLL в папку с установленной программой диск С-программ файлз-опенэку-экуфлеш-драйверс-опенпорт 2.0(думаю после этого стоит перезагрузить компьютер)
4)подключай опенпорт к компьютеру,ВНИМАНИЕ!ЭКУФЛЕШ НЕ ЗАПУСКАЕМ!
5)Запусти чиплоадер,при подключенном оп 2.0,выбери в настройках вкладку J2534-Tactrix OP2.0
6)Выбери любой эбу,работающий по кан и кликни любую активную клавишу(установить связь,читать), в этот момент должен загореться красный светодиод на ОР и DLL перепишется.
7)Запусти экуфлеш 1.44.4247 и посмотри длл ОР (данную операцию лучше делать при отключенном интернете,так как программа может автоматически обновить опенпорт)
8)Логично,что если установить другой,более свежий релиз экуфлеш,соответственно программа перепишет длл,это следует учитывать!
