он может и по клинии подключится. в сканматике посмотрите. там должно быть написано как он подключился.DmSh писал(а):Денис, а как прослушать Кан шину? Сканматик же подключается.chipsoft писал(а):CAN шина в этой машине есть?
Недавно обращался один человек с подобной проблемой. Ее причиной была неправильная установка сигнализации.
Если загрузчик говорит, что нет ответа, значит ответа нет. Если вы сомневаетесь - прослушайте CAN шину и сами увидите результат.
ЧЛ и Опен порт2 ошибка 9
А причем Экуфлеш? Эта программа, под которую заточен Опенпорт, и на которой все тестируется. На найденные ошибки адаптера в других программах разработчики Опенпорта не особо реагируют.irek73 писал(а):эку флеш работает как часы
Не хотите проблем с Опенпортом - купите себе другой адаптер. У нас, кстати, 3 дня скидок для владельцев Опенпорта.
Точно,хотя писАл.irek73 писал(а):В личке, пусто!??
В общем порядок следующий:
1)Скачивай экуфлеш 1.44.4247 и DLL опенпорт отсюда
https://yadi.sk/d/vtQ7IXGsj8URD
2)Удаляй установленную версию с компьютера
3)Устанавливай скачанную экуфлеш,затем копируй скачанный DLL в папку с установленной программой диск С-программ файлз-опенэку-экуфлеш-драйверс-опенпорт 2.0(думаю после этого стоит перезагрузить компьютер)
4)подключай опенпорт к компьютеру,ВНИМАНИЕ!ЭКУФЛЕШ НЕ ЗАПУСКАЕМ!
5)Запусти чиплоадер,при подключенном оп 2.0,выбери в настройках вкладку J2534-Tactrix OP2.0
6)Выбери любой эбу,работающий по кан и кликни любую активную клавишу(установить связь,читать), в этот момент должен загореться красный светодиод на ОР и DLL перепишется.
7)Запусти экуфлеш 1.44.4247 и посмотри длл ОР (данную операцию лучше делать при отключенном интернете,так как программа может автоматически обновить опенпорт)
