Микас 10.3 (М114) уснул при чтении EEPROM
Egor
Сообщение Egor » Ср сен 09, 2015 1:08 pm
ЗАЗ Сенс 1.3 (2009 г.в.)
M114151SK133034 AEC 02 33 151 Aug 14 2009 MIKAS 10 3 0 TF698P-14110101
Успешно считал флэш вкладкой "Микас 11.4". Далее перешел во вкладку "Обновление ПО" и нажал "Считать EEPROM". Выскочила ошибка (скриншот не сделал), после этого блок не отвечает ни в какой вкладке. В том числе "RECOVERY" - команды - перевести ЭБУ в режим диагностики - Нет ответа от ЭБУ.
Обновление базового ПО ещё не делал. Что делать?
Сообщение chipsoft » Ср сен 09, 2015 1:10 pm
Ошибка пишется для того, чтобы понять суть проблемы, а не просто так, чтобы на ней ОК нажать.
Главное реле замкните и все получится.
Re: Микас 10.3 (М114) уснул при чтении EEPROM
Сообщение Серёга » Ср сен 09, 2015 1:26 pm
Egor писал(а):ЗАЗ Сенс 1.3 (2009 г.в.)
А прошу прощения за любопытство, зачем понадобилось считать еепром? Запись то его не поддерживается. :) Да и обновление ПО нужно в том случае, когда меняется ЭБУ и новый не соответствует машинке. Или это типа " А шо будет, если я нажму на эту кнопку?" :)
И ещё неплохо бы указывать, каким адаптером пользовался при усыплении блока :)
Egor
Сообщение Egor » Ср сен 09, 2015 1:31 pm
Текст ошибки содержал слово "BOOTSTRAP", может это поможет Вам идентифицировать ошибку.
На главном реле замкнул контакты 30 и 87, RECOVERY - команды - перевести в режим диагностики - Нет ответа от ЭБУ.
Сообщение Серёга » Ср сен 09, 2015 1:34 pm
Адаптер какой?
Egor
Сообщение Egor » Ср сен 09, 2015 1:34 pm
Читал EEPROM т.к. есть привычка собирать все возможные сведения перед записью прошивки на случай восстановления/замены ЭБУ.
Адаптер родной чиплоадерский. Скорость 57600 была. Потом пробовал на всех скоростях.
Сообщение chipsoft » Ср сен 09, 2015 1:37 pm
На столе его подключите. За 4,5 года никто такой ЭБУ не уложил.
Сообщение Серёга » Ср сен 09, 2015 1:40 pm
CHIPSOFT J2534 вроде тоже как родной Чиплоадеровский, только режим замены ПО и Рикавери требуют именно к-лайника. Теперь ищи ПО 128кБ под свои калибровки, и загружай. У меня восстанавливать получилось только так. После записи ПО, блок выходит из прг сам.
Сообщение Серёга » Ср сен 09, 2015 1:45 pm
Вот запиши через вкладку рикавери этот файлик и всё станет на место.
И лишних кнопок не нажимай :)
aec_02.33.151_aug_14_2009.rar
(96.54 КБ) 366 скачиваний
Сообщение chipsoft » Ср сен 09, 2015 2:18 pm
Так он софт не перезаписывал, и поэтому софт сейчас в ЭБУ целый. Нужно только в режим диагностики перевести ЭБУ.
Сообщение Серёга » Ср сен 09, 2015 3:12 pm
Просто у меня такое было уже, как то даже писал об этом. И тоже после чтения еепром блок зависал, на команду перевести в диагностику не реагировал. Выводился из ступора только в рикавери записью ПО. Проверял несколько раз. :) Само по себе чтение епрома меня не напрягает, поэтому эту функцию сейчас не использую :) .
gonta
Сообщение gonta » Ср сен 09, 2015 4:37 pm
Уж сколько раз твердили миру: не читай епром на М114-не получишь гемороя!
Смысл чтения?
ЧЛ нормально из каматоза выводит-кнопкой вывести из программирования.
Сообщение Иоанн » Ср сен 09, 2015 7:54 pm
Тем более что этот блок увалить при записи калибровок невозможно, ведь целью было запись их понимаю. Поскольку пишется по диагнозе на авто ли, на столе ли. Не входя в режим программирования. Но сейчас любое законченное действие выведет ЭБУ из режима программирования. Может быть для этого понадобится чуть поднять напряжение. Либо дать отлежаться блоку.
Egor
Сообщение Egor » Пт сен 11, 2015 9:07 pm
Всем спасибо за советы. На столе блок удалось перевести в диагностический режим. Думаю, что прав Иоанн по поводу напряжения, т.к. на машине даже с замкнутым ГР не хотел переводиться.
AVD
Сообщение AVD » Сб сен 12, 2015 10:57 am
Чтение и запись еепром не помешало бы.
Особенно если записывать ПО в другой блок.
А то не очень "красиво" получается...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 70 гостей
