он может и по клинии подключится. в сканматике посмотрите. там должно быть написано как он подключился.DmSh писал(а):Денис, а как прослушать Кан шину? Сканматик же подключается.chipsoft писал(а):CAN шина в этой машине есть?
Недавно обращался один человек с подобной проблемой. Ее причиной была неправильная установка сигнализации.
Если загрузчик говорит, что нет ответа, значит ответа нет. Если вы сомневаетесь - прослушайте CAN шину и сами увидите результат.
	ЧЛ и Опен порт2 ошибка 9
А причем Экуфлеш? Эта программа, под которую заточен Опенпорт, и на которой все тестируется. На найденные ошибки адаптера в других программах разработчики Опенпорта не особо реагируют.irek73 писал(а):эку флеш работает как часы
Не хотите проблем с Опенпортом - купите себе другой адаптер. У нас, кстати, 3 дня скидок для владельцев Опенпорта.
Точно,хотя писАл.irek73 писал(а):В личке, пусто!??
В общем порядок следующий:
1)Скачивай экуфлеш 1.44.4247 и DLL опенпорт отсюда
https://yadi.sk/d/vtQ7IXGsj8URD
2)Удаляй установленную версию с компьютера
3)Устанавливай скачанную экуфлеш,затем копируй скачанный DLL в папку с установленной программой диск С-программ файлз-опенэку-экуфлеш-драйверс-опенпорт 2.0(думаю после этого стоит перезагрузить компьютер)
4)подключай опенпорт к компьютеру,ВНИМАНИЕ!ЭКУФЛЕШ НЕ ЗАПУСКАЕМ!
5)Запусти чиплоадер,при подключенном оп 2.0,выбери в настройках вкладку J2534-Tactrix OP2.0
6)Выбери любой эбу,работающий по кан и кликни любую активную клавишу(установить связь,читать), в этот момент должен загореться красный светодиод на ОР и DLL перепишется.
7)Запусти экуфлеш 1.44.4247 и посмотри длл ОР (данную операцию лучше делать при отключенном интернете,так как программа может автоматически обновить опенпорт)
 Логично,что если установить другой,более свежий релиз экуфлеш,соответственно программа перепишет длл,это следует учитывать!
Логично,что если установить другой,более свежий релиз экуфлеш,соответственно программа перепишет длл,это следует учитывать!Кто сейчас на конференции
