чиптюнинг блока VS-5.6
Вообще меня и интересует вопрос прошивки блока VS-5/6 без применения каких-либо "фирменных " изгибиционистских примочек.Ведь чиплодером Дениса шьются блоки "кефико",поскольку являються полным аналогом 7.9.7.,и комбилодер работает тоже через КОМ-порт,хотя гораздо менее устойчиво(может скорость не стабильна).Так-же(с тем-же железом) шьются и СОАТЭ,только своим загрузчиком,который,кстати,рекомендуют сами производители.Значит и VS-5.6 должен шиться по той-же схеме,только со своим протоколом.Вот и нужен этот протокол,а сом-порт сделает свое дело.Но и К-лайн там нужен 5 вольтовый,но это дело техники.
Именно интересует другая "прога" работающая с этим блоком.
Да уж это понятно, что различного рода атмелы в адаптерах являются средствами защиты и при грамотном согласовании уровней вполне возможно заставить ком выдавать всё, что нужно для счастья.
Но программы-загрузчика такой нет на халяву. Вряд-ли информация закрыта, напиши сам. Смысл следующий: процессор в режим программирования можно перевести двумя способами 1. выставить нужные уровни на нужных ножках 2. в штатном режиме работы подать нужную команду. Второе конечно сложнее. После этого в озу процессора загружается бутлоадер и пиши-читай себе. Берешь даташит на проц, подопытный блок и пишешь халявный загрузчик на радость всем нам. Мы всячески помогаем и тестируем, VS5.6 я могу выслать для экспериментов
P.S. Слово, которое ты употребил пишется "эксгибиционизм" и обозначает стремление обнажиться при людях. Как оно вписывается в контекст?
Порой на окте там есть отломаный но не халявный.Геннадий писал(а):Я не прошу за даром,я выясняю варианты,и хочу знать,что получу за свои деньги.и с юсб портом примочка мне не очень подходит,поскольку у меня их ограниченное количество,всего 2(кому интересно).Готов купить загрузчик по ком-порту для VS-5.6. Может есть у кого подходящий вариант?
В VS5.6 используется загрузка,чтение через BDM итерфейс.Если взять тестер и datasheet на 68НС12 ,то можно определить:1.Сигнал BКGD выходит на 52 ногу разьема.На 42 в режиме записи подается 12в.В режиме чтения - ничего не подается.Сегодня смотрел это все осциллографом.Мои познания в программировании "моторов" крайне малы.Я не могу понять,каким образом переводят проц в режим программирования.В программах, которые применяют для мот. присутствует сигнал ресета.Но он не выведен на разьем,а подключен к контроллеру питания(tle4470).Т.е. для программирования используется только два сигнала - BКGD и Vfp.Нарыл в нете - проект TBDML,IAR и еще несколько программ,позволяющих писать 65НС12 серию.Может кто разбирается и направит на верный путь.Понятно,что купить готовый - проще всего(программатор).На сегодняшний день VS5.6 пожалуй самая темная лошадка из всех блоков на "отечественные" автомобили.
Вот ссылка по работе процессора , который используется в блоке VS 5-6 возможно кому то пригодится http://www.chipinfo.ru/literature/chipn ... 101/4.html
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 28 гостей
