Flood
Flood » Вт окт 13, 2015 1:43 pm
Компрессию меряли?
Thyssen
Thyssen » Вт окт 13, 2015 1:48 pm
Flood писал(а):Компрессию меряли?
Судя по разряжению,сделал вывод,что она примерно в норме..
Клиент сказал,что авто так ведет себя с салона..На гарантийке развели руками,сказали они с Е-газом все такие и продемонстрировали такой же случай на новой .
Иоанн » Вт окт 13, 2015 2:22 pm
Про давление топлива ни слова, какие зазоры клапанов, осцилки высоковольтной части нужно приложить. Да и данные диагностики по сканеру и т.п. Свечи с резисторами?
А разряжение, замеренное вакумметром должно быть примерно 0,7 атм и не дрожать стрелка. Если меньше, уже проблема в двигателе. А у вас 0,6 атм. судя по вашим данным. Компрессия бы ответила на вопрос, имхо.
Thyssen
Thyssen » Вт окт 13, 2015 2:44 pm
Иоанн писал(а):Про давление топлива ни слова, какие зазоры клапанов, осцилки высоковольтной части нужно приложить. Да и данные диагностики по сканеру и т.п. Свечи с резисторами?
Свечи Бош Платина,клапана вчера перерегулировали(результата не знаю)
- 74.rar
- (20.38 КБ) 169 скачиваний
Иоанн » Вт окт 13, 2015 5:45 pm
Очистите заслонку ЭД. У вас же 4,6% открытия заслонки. При такой % не будет нормального ХХ. А свечи с резистором?
Thyssen
Thyssen » Вт окт 13, 2015 6:10 pm
Иоанн писал(а):Очистите заслонку ЭД. У вас же 4,6% открытия заслонки. При такой % не будет нормального ХХ. А свечи с резистором?
Свечи с резистором,заслонку то очистить можно,авто с новья так работает..
Пропуски воспламенения причем к заслонке....Да и третий работает без сбоев..
Thyssen
Поделитесь типовыми по М74..плиз.
Thyssen
Thyssen » Вт окт 13, 2015 6:19 pm
Положение дросселя % 2 - 5 по типовым,что смутило в 4.6%?
Иоанн » Вт окт 13, 2015 6:19 pm
Типовые общедоступны в инете. Но тут и собственные наблюдения.
Thyssen
Thyssen » Чт окт 15, 2015 3:34 pm
Мысли еще будут?
Иоанн » Чт окт 15, 2015 7:23 pm
Thyssen писал(а):Положение дросселя % 2 - 5 по типовым,что смутило в 4.6%?
Промойте дроссель и вы увидите, что процент станет в районе 3% и ХХ станет ровным. Хотя мне то что? Раз не интересны советы, то и мне не интересна тема.
Thyssen
Thyssen » Пт окт 16, 2015 5:18 pm
Иоанн писал(а):Thyssen писал(а):Положение дросселя % 2 - 5 по типовым,что смутило в 4.6%?
Советы при решении вопроса всегда интересны...
Вопросы:
1.Как процент открытия заслонки влияет на пропуски воспламенения и именно по 3-м цилиндрам?
2.ДУ была грязная с завода??
