2115 Е-газ , ошибка 504
турЫст
Сообщение турЫст » Чт окт 15, 2015 8:17 pm
Добрый день всем . Имеем 2115 (2012 г.в. ) Е-газ . решил уйти с ламп накаливания на светодиоды ( лампы перегорают , вечные проблемы у всех в задних стопах из-за некачественных контактов , и пр. ) ставлю светодиоды и получаем через время ошибку 504 .
Снял осцилку с лягушки . ставлю назад лампы накаливания ошибки нет .
Какие варианты решения данной проблемы , вешать доп.резисторы на нагрузку ( думаю это не наш метод ) . Неужели эти инженеры от АвтоТаза сделали такой способ контроля ламп накаливания , что-бы контроллер отслеживал эту задержку по напряжению буквально в сотые доли секунды .
P.S. Сигнал с другого контрольного провода ( красно-зеленый ) так же есть , проблема в том что установил обновление 3,35 на диско и теперь не могу корректно записывать и сохранять записи самописца .
стоят две лампочки по 21 Вт.
ступеньки нет , стоят светодиоды ,
дядя Вася
Сообщение дядя Вася » Чт окт 15, 2015 8:38 pm
Неужели эти инженеры от АвтоТаза ))))) Да, решается прошивкой.
а их собирают в тольяти какието там мужеложцы
Богдан
Сообщение Богдан » Чт окт 15, 2015 8:45 pm
Часто встречается такая беда даже если лампы стоковые стоят-всегда лечу прошивкой.Побочных эффектов нет.
Re: 2115 Е-газ , ошибка 504
Сообщение Серёга » Чт окт 15, 2015 9:39 pm
турЫст писал(а):Добрый день всем . Имеем 2115 (2012 г.в. ) Е-газ . решил уйти с ламп накаливания на светодиоды ( лампы перегорают , вечные проблемы у всех в задних стопах из-за некачественных контактов , и пр. ) ставлю светодиоды и получаем через время ошибку 504 .
Там всё гораздо проще, никакие ступеньки по фронту при включении ламп не отлавливаются. Алгоритм примерно такой - при нажатой педали должно быть +12 В, при не нажатой - должно быть сопротивление двух ламп относительно массы. Светодиоды естественно, таким сопротивлением как лампы не обладают, поэтому имеем ошибку. Ошибку вызывает любое сопротивление, отличное от сопротивления двух ламп. Лечится действительно перепрошивкой.
турЫст
Сообщение турЫст » Пт окт 16, 2015 11:36 pm
Согласен с вами в таком ответе , тем более при таком включении светодиодов как я нарисовал ( а у меня он так и получается ), на контактах Х2С2 мы получаем +6вольт .
При включенных габаритах или фарах ( а на габаритах я езжу всегда и днем и ночью ) .
Кто отключит в прошивке флаг педали СТОП . цена вопроса ?
I414DE07.RAR
(177.41 КБ) 450 скачиваний
Богдан
Сообщение Богдан » Сб окт 17, 2015 2:59 am
Предложу полный тюнинг с переходом на Е2,убранной ошибкой по тормозам,добавкой динамики в мощностных режимах и другими вкусностями. Есть телефон и личка.
rich
Сообщение rich » Сб окт 17, 2015 11:43 am
турЫст писал(а):Кто отключит в прошивке флаг педали СТОП . цена вопроса ?
Отключил флаг педали СТОП)))), в редакторе от mobyx.
I414DE07.rar
(176.98 КБ) 396 скачиваний
