Замена ECU Multec X16XEL DBKL 09355929
Norman
Сообщение Norman » Чт ноя 19, 2015 7:53 pm
ВИН коды есть, я прежде всего считывал еепромы с этих блоков.
Но я сомневаюсь, что СПС поможет, ибо блок никак не хочет выходить на связь. Я конечно, попробую несколько раз проделать....
У меня Глобал Тис Опель 32 и опенпорт, надеюсь, они достаточны
Чип-тюнинг в Баку тел. +99450 3556455
Opel Tech2
Сообщение Opel Tech2 » Чт ноя 19, 2015 7:54 pm
Norman писал(а):ВИН коды есть, я прежде всего считывал еепромы с этих блоков.
Вы выше писали что не видит вин. Тоесть появляется пустое окно и всё?
Norman
Сообщение Norman » Чт ноя 19, 2015 7:59 pm
СПС выдает сообщение об ошибке со связью.
Opel Tech2
Сообщение Opel Tech2 » Чт ноя 19, 2015 8:03 pm
Norman писал(а):СПС выдает сообщение об ошибке со связью.
Так нужно писать сразу.
Потому как лично я подумал что этот процесс прошёл нормально, а всё остановилось на пустой строке win и пока его вручную не введешь, ничего не произойдёт
Сообщение Denis » Чт ноя 19, 2015 9:56 pm
Norman писал(а):Если можно поднять через бут, то я готов это проделать. Только знать бы, как перевести в режим Bootloader.
Вскрыть не проблема, по-любому я буду вскрывать, ибо выход на катушку 1-го цилиндра неисправен.
Поделитесь пожалуйста хелпом для программирование через бут.
Такого именно блока не было , были в таком корпусе МЕ 1.5.5 , там Корпус такой же но задача облегчалась тем что там процессор стоял с167 , и по этому достаточно было найти 104 ногу проца что б замкнуть ее на массу для перевода в бут , а там любой загрузчик подойдет , в данном случае закладка 7.9.7 бут моде.
В вашем же случае надо смотреть какой стоит процессор в этом блоке и потом уже обозначать способ программирования в буте . И на сколько оно вообще возможно .
Жаль что через СПС не получается.
Тюн прошивки на заказ.
Сообщение Серёга » Пт ноя 20, 2015 1:16 am
Да, переводить в бут проц на керамике, залитый гелем - удовольствие ещё то! Тут важно не ошибиться в вычислении 104 ноги, т.к какая-либо маркировка напрочь отсутствует.
вадимк
Сообщение вадимк » Пт ноя 20, 2015 10:54 am
Там может быть мотя 6800 (если не ошибаюсь).Тогда "104" ноги там нет.
Сообщение Denis » Пт ноя 20, 2015 11:12 am
Серёга писал(а):Да, переводить в бут проц на керамике, залитый гелем - удовольствие ещё то! Тут важно не ошибиться в вычислении 104 ноги, т.к какая-либо маркировка напрочь отсутствует.
Тыкали целый день пока не нашли , так как покупать блок б/у за 300 - 400 баксов , которых еще и нет в Украине радости мало .
вадимк писал(а):Там может быть мотя 6800 (если не ошибаюсь).Тогда "104" ноги там нет.
А что тогда поможет ?
вадимк
Сообщение вадимк » Пт ноя 20, 2015 11:42 am
Или ремонтировать родной.Ставить внешний ключ.Возможно отвалились провода ("люминий").
Opel Tech2
Сообщение Opel Tech2 » Пт ноя 20, 2015 11:58 am
Можно сделать только один вывод.
Если правильной прошивкой привал произошёл, а такое бывает при записи галетой, то поднять блок вполне реально. Несколько раз поднимал глобалом. А вот если софт совсем другой то беда, а точнее жопа полная.
Насколько я понял пока ещё не удавалось поднять такие эбу к сожалению.
Вывод 7 раз проверь и один раз сделай.
blistograd
Сообщение blistograd » Пт ноя 20, 2015 1:24 pm
январь 7.2 рулит...
я фиатом добло это уже прошел :D :D :D
очень злой модератор
Opel Tech2
Сообщение Opel Tech2 » Пт ноя 20, 2015 10:58 pm
январь 7.2 рулит...
Да ситуация похожа на ту которая была у тебя. Но январь на эту машину втулить будет посложнее )))
Norman
Сообщение Norman » Сб ноя 21, 2015 9:44 pm
Ребят, блок у нас такой стоит около 80 баксов, я давно уже перелил еепром и отпустил машину. Блок достался мне , вот и решил поэкспериментировать. Но если бы знал, что после увала никак не подниму даже в буте, вообще не мучался бы.
вадимк
Сообщение вадимк » Сб ноя 21, 2015 10:35 pm
Ты нас всех замучал! :D Сделай фото ,что под крышкой! Все же ждут,что там.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 13 гостей
