Странная ситуация. есть Tucson 2.7. чиплоадер не видит блок. нивкакую.
пробовал через адаптер чипсофт в режиме j2534 и к-line. и опенпорт. пытаюсь прошить по обд соответствующим модулем. самое интересное что через те же адаптеры диагностика видит машину без проблем. читал через scanxl. в чем подвох?
пару месяцев назад делал santa fe с таким же мотором без проблем. по диагностике.
Tucson 2.7 не читается
Re: Tucson 2.7 не читается
Лучше по калайнику на FTDI , в настройках калайника время отклика 2 мс поставить и попробуйте запросить команду паспорт. Модуль по обд сименс киа хюндай 2,7jbu писал(а):Странная ситуация. есть Tucson 2.7. чиплоадер не видит блок. нивкакую.
В настройках программы естественно выбрать работа через калайник.
Тюн прошивки на заказ.
Причем тут диагностика , Калайником пробуйте.jbu писал(а):Ошибка - нет ответа эбу. В понедельник попробую к-лайником компортовым. Но ведь диагностика же читает через чипсофт адаптер...
Простым калайником компортовым прошилось без проблем. Через чипсофт J2534 и в режиме к-лайн попробовал еще раз- не в какую, паспорт не отдает.Denis писал(а):Причем тут диагностика , Калайником пробуйте.jbu писал(а):Ошибка - нет ответа эбу. В понедельник попробую к-лайником компортовым. Но ведь диагностика же читает через чипсофт адаптер...
Может использоваться Flash память производства ST а не AMD, с которой Chiploader работать не умеет. И там без разницы какой адаптер, я сталкивался с таким. Ни один из загрузчиков не справился, и только подключив Byteshooter, я понял что проблема с памятью, потому что он пишет как идентифицировал процессор и память и посмотрел на МС внимательнее. Сделать в буте получилось только K-Tag'ом ито после общения с поддержкой, они добавили блок.
ecutools.ru
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 28 гостей
