Simk43 проблема флеши, как решить?
Кто может точно подсказать?
Есть проблема, авто Хюндай, блок Симк43, читается только через бут - вычитан. флешь 29f400, точней точную маркировку не помню.
Проблема в том что она через бут отказывается стираться, вероятно это особенность данной флеш памяти, читается только через бут.
Есть мысль сдуть эту флешь и впаять чистую, и записать блок тюнинговым софтом через бут.
Так вот вопрос: выйдет на связь блок через бут с чистой памятью? и запишется ли она?
Re: Simk43 проблема флеши, как решить?
А хендай какой?lamb писал(а):Кто может точно подсказать?
Deniska писал(а): А хендай какой?
Сантафе 2.7л, точно такой блок после делал - все нормально/chipsoft писал(а): chipsoft
А сегодня позвонил товарищь и у него таже история, отказывается стираться чип, доходит до 350 и выкидывает ошибку.
Что скажете - новая флешь поможет?
Хорошо, я это мог предположить если бы я не пробовал всеми другими модулями, этот модуль единственный который прочел, так зачем мне пробовать другие , которые даже не смогли прочесть. Где логика?chipsoft писал(а):Да тут на 99% проблема в том, что не тем модулем человек делает.
Жду авто на дальнейшие эксперименты.
Приехала для дальнейшего выяснения проблем с чтением по диагнозе и записи через БСЛ.chipsoft писал(а):Любой модуль Siemens 1,2,3, а также ME797 прочитает этот ЭБУ, но запишет только один.
Вот скрины еще пытался читать по диагнозе. разными модулями.
Счас буду на столе с заменой проца.
- .rar
- (257.29 КБ) 161 скачивание
Через J2534 адаптер попробуйте сделать тоже самое, там и напряжение контролируется. Были случаи на этих машинах, когда связь рвалась, снимали ЭБУ, ездили к ним к другим людям чтобы прошить, а оказалось все дело в севшем аккумуляторе.
Денис, сегодня не пробовал - пробовал до этогоchipsoft писал(а):Через J2534 адаптер попробуйте сделать тоже самое, там и напряжение контролируется. Были случаи на этих машинах, когда связь рвалась, снимали ЭБУ, ездили к ним к другим людям чтобы прошить, а оказалось все дело в севшем аккумуляторе.
На данный момент заменил флашь, через бсл записалась сразу. вот скрин, счас еще проверю другие варианты.
- 5.rar
- (94.12 КБ) 170 скачиваний
про 7.9.7 не догадался, кончилось все тем, что записал свою новую флешь в программаторе , на ней машина и уехала, но так осталось не понятным почему в БСЛ режиме запись с этой флешь проходила , но внутри ФФ.вадимк писал(а):Программатор есть?Если нет,то можно впаять микросхему, например, в B7.9.7 без плюса.
