SIMK-43 ищу сток Hyundai Coupe 2.7
Видел его один раз и на стикере не увидел надписи Simk-43 , если есть фото шильдика этого блока выложите фото пожалуйста.romik писал(а):Для особо знающих товарищей, на корпусе "сименс с пятью разъёмами", тоже написано SIMK-43.
По логике вещей не может Simk-43 стоять на рядных четверках и V-образных шестерках одновременно. Железо там разное , да и корпуса с разьемами то же.
Тюн прошивки на заказ.
Я Такой блок видел на Тюксоне 2,7 , он стоит под рулевой колонкой , ближе к правому крылу по моему.
Задачи не было снимать так как шьется через диагностику .
Для особо знающих товарищей фото блокаromik писал(а):Для особо знающих товарищей, на корпусе "сименс с пятью разъёмами", тоже написано SIMK-43.
С мотора 2,0
С мотора 2,7
Может в инете поискать если такой будет , выложишь мы посмотрим.romik писал(а):Жалко корпус с моего тестового блока где-то потерялся, а то, я бы тоже сфотал.
вот блок, чем его читать-писать?и что это за блок.
https://car-tuner.com.ua/index.php?acti ... 3087;image
в общем, исходя из всего выше на писаного.приобрел я себе модуль "МОДУЛЬ "SIEMENS 2" ДЛЯ CHIPLOADER" как раз для этой машины так как сделать ее удается норм-тока в БСЛ. подключаю CHIPLOADER, и... о чудо!нет связи.и не читает не замена к-л не замена скорости, не тактрикс не помогает.ошибка адреса 0.при чтении.установить связь не удается. беру multiflasher.он читает-пишет калибровки. как "симк 43" на машине по КАН на столе по К-Л. но пишет норм тока калибровки при записи FULL засыпает.внутри 400flesh.
