Иоанн » Чт мар 17, 2016 3:09 pm
Да, многорежимки делал сам и записывал готовые по OBD-II. Всё штатно.
Mikhai1504
Mikhai1504 » Чт мар 31, 2016 12:54 am
Интересует пересчет КС, сколько писал эти блоки эту галочку не ставил, в каких случаях нужен пересчет КС?
Иоанн » Чт мар 31, 2016 9:12 am
Пересчет КС, а также RSA (подписи) нужен после правки прошивки. Иначе ЭБУ заснет. Но если правлено в СТР7.0 или Мепро, то эти редакторы всё что нужно, сами пересчитают. А вот ЧЭ2 не умеет RSA подбирать. Поэтому после правки в ЧЭ2 пересчет необходим.
D-mas51
D-mas51 » Чт мар 31, 2016 11:38 am
Недавно писал короткую Ниву с таким блоком. Пересчет КС закончился с ошибкой, я забил на это и запустил запись, которая тоже завершилась с ошибкой. Мотор запустился, клиент доволен)
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Чт мар 31, 2016 12:07 pm
D-mas51 писал(а):Недавно писал короткую Ниву с таким блоком. Пересчет КС закончился с ошибкой, я забил на это и запустил запись, которая тоже завершилась с ошибкой. Мотор запустился, клиент доволен)
Скорее всего в этой прошивке уже была пересчитана подпись. Если она была пересчитана, не нужно поверх пересчитывать ее второй раз.
evgen13reg
evgen13reg » Вт апр 19, 2016 9:29 pm
Ребят подскажите комерчиские прошивки все же лить полную прошивку или можно колибровку?
Иоанн » Вт апр 19, 2016 9:42 pm
Безопаснее писать фулл, и то при условии, что и КС и RSA в порядке. А с калибровками легко промахнутся или они окажутся перемешанными. И тогда вскрывать блок.
evgen13reg
evgen13reg » Вт апр 19, 2016 9:43 pm
Иоанн писал(а):Безопаснее писать фулл, и то при условии, что и КС и RSA в порядке. А с калибровками легко промахнутся или они окажутся перемешанными. И тогда вскрывать блок.
услышал.спасибо
evgen13reg
evgen13reg » Вт апр 19, 2016 10:50 pm
Скажите а софт на приоры например взаимозаменяемы? Или строго по номеру прошивки лить?например. B575DA02 на В574DA04 заменить?и наоборот?
legion43
legion43 » Чт май 05, 2016 2:31 pm
Приехала Приора 17.9.7 B574DF02 Пытался записать Пашину прошивку без пересчета и с перерасчётом,выкидывало ошибку КС,записал мотор-мастер удачно.Попытался написать снова Паши опять ошибка КС. Не могу понять в чем проблема?
Иоанн » Чт май 05, 2016 3:51 pm
legion43 писал(а):Пытался записать Пашину прошивку без пересчета и с перерасчётом,выкидывало ошибку КС,записал мотор-мастер удачно.Попытался написать снова Паши опять ошибка КС. Не могу понять в чем проблема?
В любых прошивках от авторов (оригинальных) КС с RSA пересчитаны и подобраны. У Паши не может быть ошибки КС, проверено многократно. Другое дело, после некорректной правки может быть что угодно. Например, многорежимку не так правили и т.п. Или софт не подходящий.
legion43
legion43 » Чт май 05, 2016 4:49 pm
Софт тот, прошивка оф. Не правил.
Иоанн » Чт май 05, 2016 5:29 pm
Сравните в редакторе и тогда будет видно. Или просто откройте и тут же сохраните. Всё пересчитается автоматом. Я бы сразу так и сделал. Перед записью прошивку всегда проверяю в редакторе на корректность КС и RSA.
Snake73
Snake73 » Чт июн 30, 2016 10:43 pm
Доброго времени суток! Получалось ли у кого прошить 17.9.7 по OBDII c помощью Dialink + Chiploader?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 292 гостя
