проблема с модулем опель
goga01130
Сообщение goga01130 » Сб апр 23, 2016 7:58 am
в общем адаптер чипсофт мид, при подключении к опель вектра с z22se иденты отдает в лет при выборе любой вкладки, а вот при чтении выдает такую ошибку, вроде должен делко стоять, причем писом обновление програмного обеспечения проходит на ура, и это уже вторая такая машина, прошу помощи.
.rar
вот
(73.72 КБ) 170 скачиваний
perec3
Сообщение perec3 » Сб апр 23, 2016 8:48 am
Проверьте какой блок стоит, там может оказаться motorola E-16, trionic8.
Или вы все делаете методом тыка.
goga01130
Сообщение goga01130 » Сб апр 23, 2016 9:41 am
не то что бы методом тыка, читать иденты можно без опасений, если моторолла чем тот блок прошивать?кроме бдм никак?
alex_ls
Сообщение alex_ls » Сб апр 23, 2016 11:29 am
perec3 писал(а):Проверьте какой блок стоит, там может оказаться motorola E-16, trionic8.
Так и есть, там Е-16 стоит. Галета 53 по bdm должна взять
autochip.zp.ua
Opel Tech2
Сообщение Opel Tech2 » Сб апр 23, 2016 11:00 pm
И что Вам даст считывание этого ЭБУ? Дальше что?
lbarakin
Сообщение lbarakin » Чт апр 28, 2016 2:17 pm
самоутверждение )))
goga01130
Сообщение goga01130 » Сб апр 30, 2016 9:44 am
Всмысле что? нужно е2 сделать, а я привык перед тем как что то перешивать сначало считать, и потом что то надо калибровщикам отдавать.
Opel Tech2
Сообщение Opel Tech2 » Сб апр 30, 2016 11:05 am
goga01130 писал(а):Всмысле что? нужно е2 сделать, а я привык перед тем как что то перешивать сначало считать, и потом что то надо калибровщикам отдавать.
E2 делается на них без считывания просто пишется готовая. Не полноценное, косвенное но делается. Считать прошивку с него можно и с помощью бдм но толку от этого 0 потому как по сей день никто не может посчитать КС на этот блок.
