CHIPSOFT J2534 & KLine
Arttt
Сообщение Arttt » Чт май 12, 2016 10:47 pm
Ок, спасибо. Буду иметь в виду)
Rossosh
Сообщение Rossosh » Пт май 13, 2016 11:37 pm
Январь 4 - возьмёт? нет? кто-нибудь пробовал?
Нексию - GM DELCO диагностирует с обрывами
егерь
Сообщение егерь » Сб май 14, 2016 1:03 pm
Старенькая прога МТ 1206 в помощь , адаптер работает как обычный К-лайник , ему какая разница , все дело в используемом софте и настройке портов .
Rossosh
Сообщение Rossosh » Сб май 14, 2016 1:10 pm
егерь писал(а):Старенькая прога МТ 1206 в помощь , адаптер работает как обычный К-лайник , ему какая разница , все дело в используемом софте и настройке портов .
Допустим простые KLine не все берут Январь 4 и GM - нужна подтяжка 5 вольт а не 12 на KLINE
егерь
Сообщение егерь » Сб май 14, 2016 1:18 pm
Насколько помню проблем никаких с подтяжками не было , все простым К -лайником смотрел . Авто такие канули давно , да и сканеров теперь полно ,даже в Сканматик раритеты добавили .
Сообщение chipsoft » Сб май 14, 2016 5:44 pm
Rossosh писал(а): Нексию - GM DELCO диагностирует с обрывами
В адаптере подтяжка КЛинии к 12В. Туже Нексию, Ланос с таким ЭБУ ChipLoader читает-пишет без обрывов, как в режиме КЛайн, так и в режиме J2534
Rossosh
Сообщение Rossosh » Вс май 15, 2016 5:36 pm
Прошивает то без проблем - уже не одну прошил а вот с диагностикой обрывы почему-то идут.
aslex
Сообщение aslex » Вс май 15, 2016 6:34 pm
Сегодня пробовал перепрошить М74 (не кан) J2534Lite в режиме к-лайн с помощью WINFLASHECU на столе, подключил по документации к Чип лодырю. В результате при подаче питания на пин зажигания, на связь выходит, но при попытке чтения программа зависает. Хотя с помощью BM9213 все прошло гладко на скорости 115тык. Как вылечить?
Romann43
Сообщение Romann43 » Вс май 15, 2016 7:57 pm
aslex писал(а):Сегодня пробовал перепрошить М74 (не кан) J2534Lite в режиме к-лайн с помощью WINFLASHECU на столе, подключил по документации к Чип лодырю. В результате при подаче питания на пин зажигания, на связь выходит, но при попытке чтения программа зависает. Хотя с помощью BM9213 все прошло гладко на скорости 115тык. Как вылечить?
Неужели М74(к лайновый) работает на скорости 115200.. на 38400 через раз работает,про 57600 молчу вообще :D
aslex
Сообщение aslex » Вс май 15, 2016 10:39 pm
С BM9213 как-то без вопросов... а вот с j2534 winflashecu даже на 9600 виснет...
Macrobot
Сообщение Macrobot » Вс май 15, 2016 11:09 pm
Подтверждаю WINFLASHECU на столе и мид не сработались. Переводил еко и в 2534 и К лайн. Обычный клайник сделал с этим софтом М74
Romann43
Сообщение Romann43 » Пн май 16, 2016 10:59 am
aslex писал(а):С BM9213 как-то без вопросов... а вот с j2534 winflashecu даже на 9600 виснет...
Будет простой М74,попробую ради интереса,а вообще в к лайновые блоки делаю простым адаптером собственного изготовления,не вижу смысла туда J2534 лезть.
