Bosch MP 7
Буквально вчера боролся с мп7 , блок свежего выпуска, на наклейке иденты "M7V30L07.HEX". Считать калибры получилось даже не помню с какого раза К-лайном, ОП татриксом ори ни как. Запись ( с галкой "только калибровки") - после стирания - "...нет ответа от ЭБУ", и всё, ни фулл, ни калибры, ни иденты - молчит с ошибкой "..нет ответа от ЭБУ", на авто блок труп, чек не зажигает. Еше раз повторюсь - блок из последних выпусков. Дальше только МП7-лоадером hex-файлом(сконвертировал нужный бин в hex) записал фулл без проблем. Версия чиплоадера 2.24. Как то так вот, убил драгоценные два часа времени. Кстати ломаные версии после ошибки при записи тоже отказались с ним работать.
Единственное с чем не игрался - это с напряжением питания, использую заряженный аккумулятор от шуруповерта, как раз после зарядки и на выходе там было 14,65в, может в этом и была засада, нужно было его подсадить. Но с другими блоками проблем не было.
Ничего крутого, обычный проверенный К-лайн адаптер и оригинальный татрикс ОП. Я лишь поведал о существующей проблеме(при чем не только у меня). Фришный hex-загрузчик как автомат калашникова пишет, а с чиплоадером засада. Более старые блоки тоже пмсались без проблем, я в теме уже давно не новичок. К загрузчику в принципе без претензий, с другими блоками без нареканий, а вот с этим что-то явно не доработано. Еще раз убеждаюсь - загрузчиков мало не бывает.
Нет, проблема в чиплодере, железо непричём. Столкнулся с такой же бедой, считал с третьего раза. Попытался записать фулл- стирание флеш и "нет ответа от эбу". Адаптер к-лайн, покупал вместе программой, все настройки по умолчанию-только скорость менял. Закрыл чиплодырь,, ничего не менял, запустил М70 лоадер -прошил влёт.
сосед по гаражу отдал мр7.0 (M7N20V33), принес домой, пытаюсь считать прошивку, выдает (скрин не мой, но ошибка та же):
но при этом пишет и фулл и калибровки без проблем...
версия 2.26, БП АТХ переделанный, раньше писал и считывал прошивки из таких блоков на ура
причем прошивка не читается никакими загрузчиками!
проверить блок на машине пока нет возможности, т.к. нет такой машины
это глюк программы или самого ЭБУ?
O.Bender59
