вентилятор не включается....
tango
Сообщение tango » Вт фев 12, 2008 5:44 pm
добрый вечер Господа.
вент не включается.
проверил реле,пред-ль,подкидывал и то другое.без разницы.
машинка 99-я сблоком январь -71блок.
ставил свой блок,прозвонил с разъема эбу до реле.цепь исправна.
при скидывании разъема с ДТ не вкл.с компа тоже.. молчит.
а если подать плюс с акб напрямую к вентилятору-включяается.
объясните,плюс постоянно должен присутствовать в цепи вентилятора?или все же минус?
заранее благодарю всех кто откликнется.
куй железо не отходя от кассы
денисик
Сообщение денисик » Вт фев 12, 2008 6:55 pm
реле соединяет минус и вентилятор включается посмотри есле прога стандарт на 103 вроде должна включить попролбуй еще через К линию повключай реле если клацает смотри провода дальше
edisonius
Сообщение edisonius » Вт фев 12, 2008 10:52 pm
В девятом семействе Я-5 управление вентилятором через блок предохранителей.См.предохранитель под капотом в блоке предохранителей,точно не помню,вроде F-4. и провод со жгута ЭБУ тоже под капотом идёт в блок предохранителей. Схему открой там всё есть.
C ув Ed.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 27 гостей
