Ошибка Dialink + Chiploader Bosch 17.9.7 по OBD II
Snake73
Сообщение Snake73 » Ср июн 29, 2016 8:27 pm
Здравствуйте, такая проблема: Купил Chiploader и DiaLink. Dialink нужен был для прошивки и диагностики и + то что работает через Bluetooth. Я только учусь чип-тюнингу. Но столкнулся с проблемой. При при попытке перепрошить свою приору по OBDII или прочитать паспорт ЭБУ. Завершилось с ошибкой. Перемычку на электропакете сделал. Если выставляю в Chiploader Прошивку по K-Line то загрузчик пишет что нет связи с ЭБУ хотя тест K-Line адаптера проходит успешно. Если в настройке загрузчика выставляю прошивку через j2534, то при попытке прошить илт считать паспорт ЭБУ появляется ошибка "Ощибка Операция IOCTL код ошибки 7. Перепробовал все что можно и нельзя переустнавливал драйвера, менял настройки Com порта. Менял настройки Dialink ставил другую скорость обмена менял биты с 7 на 8 менял с K-Line на Elm но все бесполезно. Также менял настройки и в загрузчике. Но все бесполезно. Потом попробовал на другой такойже приоре Bosch 17.9.7 и тоже самое. Те-же самые ошибки.
Причём через SMS Diag Dialink работает. Если перевести его в Elm то то openDiag Dialink видет если перевести в режим K-Line то opendiag пишет что не может найти адаптер. Также измение настроек не помогает.
Windows 10 x64
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Может у кого то получалось прошить 17.9.7 по диагностике?
Я очень хочу научится чип-тюнингу . И машина моя не стандартная. Полигон для изучения. А прошить не могу. Буду рад любым советам.
fakk
Сообщение fakk » Чт июн 30, 2016 12:32 am
Извините, но я не знаю, что такое Dialink. Шил чиплоадером через простой к-лайник без проблем.
Евгений.911
Re: Ошибка Dialink + Chiploader Bosch 17.9.7 по OBD II
Сообщение Евгений.911 » Чт июн 30, 2016 7:16 am
Snake73 писал(а):Здравствуйте, такая проблема: Купил Chiploader и DiaLink. Dialink
Проблема как раз вот в этом. Зачем мешать мух с котлетами. Купите нормальный адаптер к Chiploader и будет вам счастье.
seriy99
Сообщение seriy99 » Чт июн 30, 2016 10:16 am
Dialink заточен под комбик , также как CHIPSOFT J2534 заточен под ChipLoader .Вчера убедился , ори ОП отказался делать 7.6.2 комбиком , подключил Dialink с первого раза и быстрее .
Я не волшебник , я только учусь ...
xavit
Сообщение xavit » Чт июн 30, 2016 11:04 am
После последнего обновления гиолинк пробывал с чиплодырем с шевроле круз мт80 и симтек 7.6 Оба зашились нормально без сбоев
Сообщение chipsoft » Чт июн 30, 2016 12:02 pm
Евгений.911 писал(а): Проблема как раз вот в этом. Зачем мешать мух с котлетами. Купите нормальный адаптер к Chiploader и будет вам счастье.
Судя по ошибке, у пользователя от ЭБУ вообще нет ответа, я думаю адаптер тут совершенно ни при чем.
Snake73
Сообщение Snake73 » Чт июн 30, 2016 12:21 pm
Пробовал на двух машинах. Сегодня попробовал на другом адаптере Dialink. Может проблема в дровах и Windows 10 x64?
Подскажите а что бы считать паспорт ЭБУ нужно отсоединить электропакет и замыкать контакты? Или можно считать паспорт с подключенными электропакетом?
Пробовал и так и так результат тот же. Сейчас установлю Windows 8.1 проверю как будет работать
Евгений.911
Сообщение Евгений.911 » Чт июн 30, 2016 8:20 pm
Snake73 писал(а):Подскажите а что бы считать паспорт ЭБУ нужно отсоединить электропакет и замыкать контакты? Или можно считать паспорт с подключенными электропакетом?
На семёрке и на XP чипсофт адаптером и K-Line с перемычкой в лёт соединяется и ни каких танцев. Да и тюн пишу тока ChipLoader. Ни разу не подвёл. За что сапасибо разработчику!
Snake73
Сообщение Snake73 » Чт июн 30, 2016 10:36 pm
Переустановил винду с 10 на 8.1. Результат тот же.
chipsoft писал(а): Судя по ошибке, у пользователя от ЭБУ вообще нет ответа, я думаю адаптер тут совершенно ни при чем.
Мне не совсем понятно почему от ЭБУ нет ответа? Как же тогда диагноста работает? И На другом авто тоже получается ЭБУ не отвечает?
Что я делал:
Dialink отлично работает у меня по диагностике со своим софтом никаких проблем.
с Opendiag Dialnk не работает по k-line (ставил разные порты, скорость биты и т.д в настройке адаптера) Зато если перевести его в режим ELM, То Opendiag видит и работает.
С Chiploader, при любых настройках не работает. Что было попробовано:
1. На своем авто, на другом авто.
2. Свой адаптер Dialink. Другой адаптер Dialink. Причем в настройках загрузчика он определяется.
Из этого я сделал вывод если на разных авто и разных адаптерах не работает, возможно виноват ноут. Я снес 10 поставил чистую 8.1. Результат тот же.
Завтра постараюсь доехать до знакомого и сделать тоже самое на его компе и его адаптере Dialink, у него если я не ошибаюсь есть и J2534 Lite. По по возможности постараюсь записать видео.
xavit писал(а):После последнего обновления гиолинк пробывал с чиплодырем с шевроле круз мт80 и симтек 7.6 Оба зашились нормально без сбоев
Да, возможно с данными ЭБУ он работает хорошо. Но меня интересует только Bosch 17.9.7. Других ЭБУ у меня нет. Я не занимаюсь коммерческой деятельностью. Я хочу научится чиптюнингу пока тренируясь на своей машине.
Евгений.911 писал(а): На семёрке и на XP чипсофт адаптером и K-Line с перемычкой в лёт соединяется и ни каких танцев. Да и тюн пишу тока ChipLoader. Ни разу не подвёл. За что сапасибо разработчику!
Я не пытаюсь кого то обвинить. Сказать что тот или иной продукт плохой. Я хочу понять причину, почему у меня не работает.
Я загуглил ошибку которая у меня и нашел такую тему. http://chipsoft.com.ua/forums/viewtopic.php?t=4688 где как раз была такая ошибка. По этому я создал тему в надежде что это тоже можно исправить.
Подскажите пожалуйста не дорогой K-Line адаптер и где можно его приобрести?
Romann43
Сообщение Romann43 » Чт июн 30, 2016 11:07 pm
Я бы на вашем месте снял эбу и подключился на столе для проверки записи.Для начала лучше записать стоковую прошивку.
Amelj
Сообщение Amelj » Чт июн 30, 2016 11:09 pm
http://ecutools.ru/chip-tuning/k-line-adapter-ecutools/ у меня их два. один про запас. Работаю им уже лет пять, нареканий нет
Snake73
Сообщение Snake73 » Пт июл 01, 2016 12:34 am
Romann43 писал(а):Я бы на вашем месте снял эбу и подключился на столе для проверки записи.Для начала лучше записать стоковую прошивку.
К сожалению дело в том что двигатель у меня не стоковый. И если бы моё авто прошивалось первый раз тогда вопросов бы было меньше. Но машина шилась По диагностике раз 8 точно. Когда прошивку откатывал. Да и дело я думаю врятли в прошивке. Я даже не могу считать паспорт ЭБУ.
Amelj писал(а): http://ecutools.ru/chip-tuning/k-line-adapter-ecutools/ у меня их два. один про запас. Работаю им уже лет пять, нареканий нет
Спасибо! Если завтра не получится на другом компе и оборудовании прошить в связке chiploader + dialink, тогда закажу.
Или есть смысл взять j2534 lite если уже есть dialink? Есть ли разница между dialink? Если я планирую пока прошивать только себя а в будущем наши вазы преимущественно е-газ?
xavit
Сообщение xavit » Пт июл 01, 2016 2:19 am
Спецом взял гиолинк и блок от ваза поставил правой кнопкой мышки работа j2534 и паспорт отдал и прошил без вопросов Пробуйте так блок был на столе и в настройках j2534 а не кл
Snake73
Сообщение Snake73 » Пт июл 01, 2016 9:07 am
xavit писал(а):Спецом взял гиолинк и блок от ваза поставил правой кнопкой мышки работа j2534 и паспорт отдал и прошил без вопросов Пробуйте так блок был на столе и в настройках j2534 а не кл
У меня нет проводов для работы на столе. А на столе только через бут пин только прошьется?
Нашёл вот такой кабель. Постараюсь сегодня купить его
Romann43
Сообщение Romann43 » Пт июл 01, 2016 11:39 am
На столе пишется без бут режима,достаточно справку почитать по модулю 17.9.7 обд-2,там написаны пины для подключения адаптера и питания к эбу.
