Deniska
Deniska » Сб июл 02, 2016 7:47 pm
Всем привет! Есть кто с опелями на ТЫ?
RDA
RDA » Сб июл 02, 2016 8:02 pm
Рассказывай.
Deniska
Deniska » Вс июл 03, 2016 7:06 am
На авто поменяли двигатель. Был z16хер с эбу мт35е, стал z18xer с эбу simtec 75. Соответственно подкапотная коса была заменена. Мозг привязали. Но авто не заводится с ключа. Если перемкнуть реле стартера, то заводится и работает. Есть еще одно НО. В поле ЗАЖИГАНИЕ и в поле ПОСЛЕ ОЧИСТКИ написано неудача. Что это означает?
![R00vrtWiQuk.jpg (80.9 КБ) 5268 просмотров R00vrtWiQuk.jpg](./download/file.php?id=11865&t=1&sid=cc600f15ba0236319c29829cbf86103c)
RDA
RDA » Вс июл 03, 2016 10:28 am
P0460 Неверные данные от REC (Заднего центра электрооборудования)
P2182 Обрыв цепи или короткое замыкание датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
Теперь в каждом блоке надо изменить конфигурацию и указать реальный тип двигателя!!!
Нужен ТИС для этого и секьюрити код.
Если не знаешь как - лудше не лезь. Потом сам черт не разберется.
По удаленке можно попытаться сделать только вечером.
Deniska
Deniska » Вс июл 03, 2016 10:55 am
Да я понимаю что надо это все прописать. Меня интересуют что означает неудача
RDA
RDA » Вс июл 03, 2016 11:20 am
Если понимаешь - какая может быть удача при прописке другого двигателя?
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
И еще не известно - что тама еще.
Deniska
Deniska » Вс июл 03, 2016 11:29 am
Так что это означает? Если бы эбу не прописался, то и двигатель бы не работал. Но он работает. Только нет пуска с ключа.
RDA
RDA » Вс июл 03, 2016 11:42 am
Крындец Дениска!!!!!!!!!
Как ты не можешь понять? Да не будет команды на запуск с других блоков. Нет разрешения на запуск стартера. Если нравится - то пускай хозяин запускает его с толкача и дальше.
Можешь понять, что ЭБУ разные и команды на порты стартера разные...
Deniska
Deniska » Вс июл 03, 2016 11:48 am
Тогда как быть?
RDA
RDA » Вс июл 03, 2016 12:28 pm
Deniska
Deniska » Вс июл 03, 2016 12:33 pm
авто стоит у хозяина в гараже. И инета там нет
