	Программирование Бош 17.9.7 на столе. Сбой.
Вот тут можно узнать: http://chipsoft.com.ua/index.php/downlo ... %3A14230-3
Конкретно 37-я на странице 19 этого документа:
requiredTimeDelayNotExpired
This response code indicates that the requested action will not be taken because the
client's (tester's) latest attempt to gain security access was initiated before the server's
(ECU's) required timeout period had elapsed.
- Evgen198801
Спасибо большое.chipsoft писал(а):Вот тут можно узнать: http://chipsoft.com.ua/index.php/downlo ... %3A14230-3
- Evgen198801
Скорость обмена с ЭБУ 10400, напряжение 11,7 V, сейчас попробую напряжение поднять.chipsoft писал(а):Ну 37-я ошибка означает что слишком быстро клацаете, ЭБУ не успевает переваривать команды. Чуть помедленнее нужно.
При стирании если нет ответа, я бы напряжение проверил.
Профессиональный диалог - залог решения любой проблемы.
						- paliykolya
По поводу напряжения, был случай с ЭБУ МТ20, который на Тигго. При записи на авто, процес записи прервался, после этого даже танци с бубном ни к чему не привели.Не отвечал, на диагностику не выходил. Снял, на столе при напряжении 12.5-13В - тот же эффект. Поднял до 15В, вышел на связь, запись пошла как по маслу.
						Попробовал поднять напряжение, бесполезно наверное всё таки клиент пиз....т, уложили блок , завтра поеду к товарищу у него есть Tricore TC1762/TC1766/TC1796/TC1797, Bosch ME(G)17.9,x - boot mode, поднимем блок и ещё раз попробую на столе, отпишусь.
						Всё съездил , поднял блок и затем прописал его на столе, прописался как пулемёт, вывод ни когда не верь клиентуvenjchip писал(а):Попробовал поднять напряжение, бесполезно наверное всё таки клиент пиз....т, уложили блок , завтра поеду к товарищу у него есть Tricore TC1762/TC1766/TC1796/TC1797, Bosch ME(G)17.9,x - boot mode, поднимем блок и ещё раз попробую на столе, отпишусь.
						- Evgen198801
Хорошо что так закончилосьvenjchip писал(а):Всё съездил , поднял блок и затем прописал его на столе, прописался как пулемёт, вывод ни когда не верь клиентуvenjchip писал(а):Попробовал поднять напряжение, бесполезно наверное всё таки клиент пиз....т, уложили блок , завтра поеду к товарищу у него есть Tricore TC1762/TC1766/TC1796/TC1797, Bosch ME(G)17.9,x - boot mode, поднимем блок и ещё раз попробую на столе, отпишусь.
