	М 74
если добавляется новая карта , то высылается обновление , если просто добавляется обозначение новой прошивки то смысл его высылать.fomnik писал(а):Доброго дня. скажите для модуля м74 выходят новые прошивки. Вы высылаете обновления или нужно делать запрос?
Тюн прошивки на заказ.
				чавойто 161
Прошивка I484GKB2 открывал нормально модулем М7.4, а модуль
М7.4R2 уже видит не адекватно. Я так понял софт родственный софту I484GKA1 , и они из НЕЗАМЕНЯЕМЫХ софтов. Поэтому перекинул калибры из МОДа I484GKA1 в родную I484GKB2 и и прибил ошибку Р0601, так как я понял ЧЭ КС не считает на него, судя по выскочившей ошибке. Авто после повторного репрога уехало, вроде нормально.
https://yadi.sk/d/qyVjlqLxrXvNg
m74 2r поддерживает 2 реж прошивкичавойто 161 писал(а):Прошивка I484GKB2 открывал нормально модулем М7.4, а модуль
загр чиплоадер пересчитывает кс при записи , так что должно работать .
				чавойто 161
А М7.4R2 сам может создавать двухрежимки или только корректировать? Чего то не нашел как именно делать и способ переключения будет работать тот который изначально был в двух-режимке?
Попробовал загрузить двухрежимку авторскую, открыл ее в первом режиме все нормально, а во втором такое впечатление что все пусто или в нулях. Или авторские перемешанны както?
Честно говоря только корректировать 2 режимки , создавать не сможет.чавойто 161 писал(а):А М7.4R2 сам может создавать двухрежимки или только корректировать? Чего то не нашел как именно делать и способ переключения будет работать тот который изначально был в двух-режимке?
				чавойто 161
нет не родственники , 86 больше на бош похож ну и кроме того я уже обжогся пару раз . Пока kс не будет в ЧЭ 2 , я даже смотреть ничего не буду . Вон куча модулей без кс их никто не берет.gory писал(а):М86 не смотрел ? Они практически родственники .
