ChipLoader и адаптер J2534
dm_user
Сообщение dm_user » Пн май 05, 2014 2:26 am
chipsoft писал(а):
dm_user писал(а):у меня выдает "ошибка при работе J2435 код ошибки 8" система win7 x64
Эта ошибка означает, что не задано J2534 устройство
в меню в настройках программы это место не активно. Может что то не так делаю??
Сообщение chipsoft » Пн май 05, 2014 9:58 am
dm_user писал(а): в меню в настройках программы это место не активно. Может что то не так делаю??
Извиняюсь за ламерский вопрос. А само J2534 устройство у Вас есть?
andreickitin
Сообщение andreickitin » Ср июн 25, 2014 2:24 pm
Не получается писать чиплодырем, использвуя в качестве j2534 ме17.9.11 адаптер Tactrix. версия прошивки 1.15..... Чиплодырь адаптер видит. Посредством него паспорт ЭБУ показывает правильно. Но при попытке записи выдает ошибку
ошибка при работе с j2534
операция доступа. Доступ запрещен. Операция 0х27. Код ошибки 0х37. какие только манипуляции не проводил и 15 сек.и 1минуту ждал.результат один и тодже. Попробовал перед запесью сделать сброс адаптаций . запись пошла но в канце записи выдало ошибку .ошибка при работе с j2534
операция доступа. Доступ запрещен. Операция 0х27. Код ошибки 0х37. со старой версией прошивки адаптера 1.28... токих проблем небыло.
andreickitin
Сообщение andreickitin » Ср июн 25, 2014 4:25 pm
проверил перепроверил и убедился точно что лойдер модуль МЕ17.9.11 ОБД с адаптером опенпорт 2 версии 1.15... не работает. будем просить Дениса чтобы устронил проблемму.
andreickitin
Сообщение andreickitin » Чт июн 26, 2014 12:17 pm
адаптер опенпотр 2 версии 1.15.4124 с МТ80.1 работает отлично.
Сообщение chipsoft » Чт июн 26, 2014 12:24 pm
andreickitin писал(а): операция доступа. Доступ запрещен. Операция 0х27. Код ошибки 0х37. какие только манипуляции не проводил и 15 сек.и 1минуту
Вообще-то эта ошибка ни как не связана ни с Опенпортом, ни с загрузчиком. Проблема в том, что ЭБУ не дает к себе доступ. Причины этого могут быть разные, и я бы их искал в самом ЭБУ, напряжении питания,...
andreickitin
Сообщение andreickitin » Чт июн 26, 2014 1:25 pm
Я с вами соглашусь .НО почему я раньше писал зтот автомобиль. когда адаптер был 1.12.3688.а с версией 1.15.... не в какую. узнакомого взял адаптер он не обновлял версия1.12.3688 всё тип топ прошло?
Сообщение chipsoft » Чт июн 26, 2014 2:36 pm
andreickitin писал(а):Я с вами соглашусь .НО почему я раньше писал зтот автомобиль. когда адаптер был 1.12.3688.а с версией 1.15.... не в какую. узнакомого взял адаптер он не обновлял версия1.12.3688 всё тип топ прошло?
Если проблема в прошивке адаптера, я бы в первую очередь обратился к разработчикам Опенпорта2.
andreickitin
Сообщение andreickitin » Пт июн 27, 2014 6:47 pm
Разобрался с загрузчеком и адаптером. теперь все работает отлично.
x1307
Сообщение x1307 » Вт июл 15, 2014 1:16 pm
По моим сведениям, Тактрикс изменил настройки скорости, и теперь, например, Опель через СПС им тоже не запишешь, необходима старая версия прошивки Опенпорта
x1307
andreickitin писал(а):Разобрался с загрузчеком и адаптером. теперь все работает отлично.
Поделились бы как...
xavit
Сообщение xavit » Вт июл 15, 2014 1:20 pm
Вышла новая версия ECU флеш попробуйте скачать новую автор изменил прошивку
Сообщение chipsoft » Вт июл 15, 2014 8:55 pm
Опель использует протоколы обмена, неведомые Тактриксу, поэтому некоторые вещи ни старой не новой версией не возьмутся. Дело даже не в прошивке, сама аппаратная реализация Тактрикса не поддерживает один из протоколов Опеля.
zenzuht
Сообщение zenzuht » Чт июл 17, 2014 8:20 am
отказался писать ме7.8 и 7.9.7. На первом эбу тупо в момент стирания в свал ушел на втором тоже в момент стирания. Воткнул к-лайн(на 797) всё прошло как надо. Похоже проблема в последнем обновлении? А 7.8 бош записал комбиком через бут.(хотя специально модуль купил под этот блок часом ранее)
фунтик
Сообщение фунтик » Сб дек 20, 2014 5:45 pm
прикупил опенпорт2.0 тактрикс , установил с сайта последнею версию ЕКУфлеш, как девайс установился , а в компортах невидно.
Ткните где почитать?
