ChipExplorer вопросы к автору программы
Ku.
Сообщение Ku. » Пн май 26, 2014 6:01 pm
chipsoft писал(а):Варианта 2: или использовать Windows 7 или ниже, или перейти на ChipExplorer 2.
Беда(
А вариант с ChipExplorer 2 это только покупка за полную стоимость или в этом случае есть возможность обновления за меньшую сумму?
Mehanik13
Сообщение Mehanik13 » Пт июн 06, 2014 2:47 pm
Как долго ждать софт и ключ (отправил запрос час назад)?
Vladimir
Viber +380682131263
Сообщение chipsoft » Пт июн 06, 2014 6:48 pm
Mehanik13 писал(а):Как долго ждать софт и ключ (отправил запрос час назад)?
http://shop.chipsoft.com.ua/index.php?r ... ation_id=7
AVD
Сообщение AVD » Сб июн 07, 2014 10:01 am
semen-2009 писал(а):выключится через (грубо) 3 градуса от значения указанного в калибровке? если указал 90 градусов, то выключение произойдет в 87 градусов? спасибо.
Добрый день.
Хотел спросить по изменению температуры включения вентилятора на Ланос,Нексия с эбу Delco. Выставляю включение ниже,например 93°,а выключение 90°-включается правильно,а выключается 87° или 86°. При этом соответсвенно вентилятор вращается постоянно или в холодную погоду выключается иногда. Не могу понять:я выставляю разницу меньше в 2 -3°,а программа выставляет в 5-6° или это связанно с термостатом.
Спасибо.
sh_ruslan
Сообщение sh_ruslan » Ср июн 11, 2014 4:17 pm
МОДУЛЬ "CHEVROLET" ДЛЯ CHIPEXPLORER какие софты поддерживает перечислите плиз
danil
Сообщение danil » Пт июн 20, 2014 5:38 am
подскажите как правильно понизить температуру включения (отключения) вентилятора в модуле sim2k-d160
Сообщение Denis » Пт июн 20, 2014 10:10 am
danil писал(а):подскажите как правильно понизить температуру включения (отключения) вентилятора в модуле sim2k-d160
А вентиляторы открыты в модуле ?
Тюн прошивки на заказ.
danil
Сообщение danil » Пт июн 20, 2014 1:50 pm
ребята привезли эпику крутили ChipExplorer,проверяем данные вентиляторов понижены, вот и вопрос.
vartan
Сообщение vartan » Пт июн 20, 2014 2:25 pm
Вкл вентиляторов крутить нечем.
vartan
Сообщение vartan » Пт июн 20, 2014 9:22 pm
Денис нельзя ли приминить интерполяцию,что бы можно было сглаживать графики?
perec3
Сообщение perec3 » Пт июн 20, 2014 11:59 pm
vartan писал(а):Денис нельзя ли приминить интерполяцию,что бы можно было сглаживать графики?
Поддерживаю!
AVD
Сообщение AVD » Сб июл 05, 2014 9:47 am
Доброго всем времени суток.
Есть такой вопрос:в карте калибровок на Нексию 1.5 16кл ZXIT не могу увеличить коэффициент коррекции топливоподачи. Пишет "максимальное значение". При этом если уменьшить его и поднять на то же значение-все равно "ругается". Такое наблюдается только на этом модуле. Может кто то подскажет в чем дело.
Заранее спасибо.
Сообщение chipsoft » Сб июл 05, 2014 3:42 pm
AVD писал(а):Доброго всем времени суток.
Заранее спасибо.
Все правильно пишет ChipExplorer. При изменении он проверяеи максимальное и минимальное допустимые значения.
Andrey_m
Пожелание
Сообщение Andrey_m » Вт сен 02, 2014 12:55 pm
Денис. Если не очень сложно.
1. В окно Диаграмма добавить индикатор местоположения курсора(шестнадцатиричный адрес) и шестнадцатиричное значение из прошивки, которое соответствует местоположению курсора.
2. В меню Проекты сделать проектов хотя бы 8, а то 5 маловато.
ondroec
Сообщение ondroec » Вс фев 15, 2015 10:05 am
Для бош ме 17.9.7 (уаз) контрольки научился пересчитывать? Вообще этот блок поддерживается?
