Детонация двигателяAveo 1.5 автомат - ГбО 4 STAG 200 GoFast
Прежде чем верить написанному "283-324 кпа", вам же написали посмотрите мануал на данное авто. Это же Авео. Регулятор давления стоит в баке на колбе. Давление в топливной системе должно быть 3.8 атм, как у вас и есть в наличии. Прежде чем что то покупать почитай литературу или точнее учите мат часть.stolegpet писал(а):Включил зажигание давление 3.6 атмwmasterw писал(а):В любом мануале по этому мотору
283-324 кпа
Завел на холостом дает 3.8 атм
При 3000 давление особо не меняется держится 3.8 атм
тел. 066 7763335
тел. 066 7763335
Бывает всякое. В том числе ошибки в источниках. У меня под рукой только такой оказался . Проверять инфу конечно не лишнее
http://savepic.net/7758221.htm
А вот тут норма бензовпрыска на исправном двигателе http://savepic.net/7745933.htm
Но вот физически давление я там не мерял. НЕ было надобности
Ну я тоже почитал источники на 16 странице мануала одно: http://joxi.ru/L4Ak7ybClpRaAqinjektor писал(а):Прежде чем верить написанному "283-324 кпа", вам же написали посмотрите мануал на данное авто. Это же Авео. Регулятор давления стоит в баке на колбе. Давление в топливной системе должно быть 3.8 атм, как у вас и есть в наличии. Прежде чем что то покупать почитай литературу или точнее учите мат часть.stolegpet писал(а):Включил зажигание давление 3.6 атмwmasterw писал(а):В любом мануале по этому мотору
283-324 кпа
на 17 другое: http://joxi.ru/jnAy0nVCb03z2Z
это о разных машинах речь?
Хорошо, а что с завышенным временем впрыска делать или оно у меня при 2,4 не завышено?wmasterw писал(а):Суть в том , что в действительности существуют разные варианты комплектации и вполне возможно , что на этом корейце таки норма выше.
Смотрите топливные коррекции. На бензе должно быть по нолям. Или близко. Вот как на скрине выше
О-ооо, не может быть
Одобрямс , канешна.
Значит толк из Вас будет
Только 2002 там не надо.
Вот так ставится 2001 для монтаже в рампе на переходниках Gomet
http://savepic.net/7792000.htm
Жиклеры сверлить 2,50
На механике расход газа город до 9л. На АТ будет наверное до 10
Меня смущает, что 2001 не ремонтируемые.wmasterw писал(а):О-ооо, не может бытьОдобрямс , канешна.
Я правильно понял по картинке они без рампы монтируются прямо на бензиновую?
У меня из поставленных уже есть за 100тыс переходили. Ни одной никому никогда с 2011, как появились не менял. Моются на стенде без проблем. Больше ничего им не надо.
Фильтр естественно должен быть качественный с отстойником и картридж полиэстер. Ресурс 15 тыс.
забейте в поиск фразу переходники Gomet Hana
Хм, даже какой то наглец мой монтаж для рекламы в сети использует http://savepic.net/7783810.htm
Хоть бля в суд подавай
Если по ссылке действительно Ваш монтаж железа - респект!wmasterw писал(а):забейте в поиск фразу переходники Gomet Hana
