	ChipLoader 2.25 & Denso SH7058 - OBD2
На столе не пробовали после неудачного репрога на машине повторно записать?
Скорее всего какой-то внешний сбой произошел, не зависящий от загрузчика. Конкретно таких машин много было прошито этим модулем, и у разных пользователей все успешно проходило.
Суть в том, что при обрыве связи ЭБУ в буте висит. Чтобы заново начать запись нужно обесточить ЭБУ. Но на машине, ЭБУ может не выйти на связь, потому что ГР отключено. На столе же, когда принудительно питание ГР подать ЭБУ может выйти на связь и повторно перезаписаться.
Этот модуль использует интлектуальную запись, т.е. перезаписывается только те сектора, которые менялись. Это позволяет в большинстве случаев поднять ЭБУ, т.к. область софта и бута не стирается и не перезаписывается.
Что находится по адресам h0A0000-h0B721F ?
Почему их затерло ,если-"Модуль использует при записи интелектуальную запись, перезаписывая только те сектора, которые отличаются от прошивки, находящейся в ЭБУ. В связи с этим запись происходит в два этапа - сначала чтение, а затем запись секторов, которые отличаются."
"При обрыве связи нужно не выключая зажигания или не обесточивая ЭБУ повторно произвести процесс записи." Мне это не помого.
Может добавить в "справку" подключение бока на столе .
По этим адресам находится часть области калибровок, у Вас в тюнинге были изменения в этой области, потому для перезаписи эту область и стерло.Sergey690 писал(а):Что находится по адресам h0A0000-h0B721F ?
Блоков на самом деле много, всеми распаковками я не владею, в большинстве случаев нужная распаковка в интернете находится.
Идентификаторов в прошивке может быть много. По-поводу совместимости лучше уточняйте у того, кто Вам продает тюнинговую прошивку, чтобы быть на 100% уверенным.RustikB писал(а):По адресу 000F9D60 нашел другой идентификатор U0972091860C375. В Адакте есть модификация обозначением 1860C375_01_mod100500, скажите это оно и есть , или совпадение ? Модуль , к стати , пишет checksum ок! И еще, Пытаться записать чиплоадером или чревато ? СпасиБо за понимание, и лояльность!
Можите посмотреть дамп считанной прошивки,  корректный он или нет? https://cloud.mail.ru/public/CNKv/4dL4x9ngy
						С идентами разобрался. На блоке управления написана версия софта, 1860......, если к блоку лезть нет желания, то в считанном дампе в редакторе забиваем в поиске 1860 , получаем строку типа U0972091860C37501( в моем случае). Так вот , 1860C375 идент софта(написан на крышке ЭБУ) , 01 в конце его заводская модификация.
Это касается авто Mitsubishi, за других уточняйте.
Софт считался модулем , а вот записать мод что-то я очкую, тем более гуру невнятно говорит не стоит... Покупать Piasini или может есть достаточное кол-во шансов не приложить зверька?
