ChipLoader 2.9.41 & китайские M78
Equilibrist
Сообщение Equilibrist » Пн фев 03, 2014 7:38 pm
Подскажите Chery Very 2011 шьется Chiploader? Насколько я понял, то для прошивки потребуется два модуля: модуль для прошивки в буте (который входит в базовую программу) и модуль по OBD для снятия защиты с блока? K-line на ft232 для прошивки пойдет?
Сообщение chipsoft » Пн фев 03, 2014 7:42 pm
Equilibrist писал(а):Подскажите Chery Very 2011 шьется Chiploader? Насколько я понял, то для прошивки потребуется два модуля: модуль для прошивки в буте (который входит в базовую программу) и модуль по OBD для снятия защиты с блока? K-line на ft232 для прошивки пойдет?
C Chery Very лично я не пробовал, поэтому 100% гарантии не дам. K-line подойдет.
SJocker
Сообщение SJocker » Пн фев 03, 2014 8:49 pm
Кто-нибудь пробовал прошивать Geely Emgrand 1.8L MT с ЭБУ М78 по OBDII?
Если да, то какой вкладкой по М78?
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Вт фев 04, 2014 7:58 am
Если родную прошивку читать не собираетесь, то для записи достаточно модуля по OBD.
Слав
Сообщение Слав » Вт фев 11, 2014 9:41 am
SJocker писал(а):Кто-нибудь пробовал прошивать Geely Emgrand 1.8L MT с ЭБУ М78 по OBDII?
(Bosch M78 Geeli-CK-2)
Сообщение 2522442 » Сб фев 15, 2014 1:38 pm
Very пишится и читается без проблем как и чери а13 различие только в прошивках эта долбаная АБС
ПИСАЛ и читал вери и а13 и форзу одним модулем bosch m78
про какой второй модуль идет речь???? чего то я не раздуплюсь
blistograd
Сообщение blistograd » Сб фев 15, 2014 2:41 pm
поясняю..чтобы раздуплился..
речь идет о модуле "м78(ОБД-2)"
этим модулем ты НЕ МОГ читать...только мог писать.
модулем БСЛ для Бошей можно и читать и писать.
поэтому для М98 имеем два модуля
очень злой модератор
Сообщение 2522442 » Сб фев 15, 2014 4:31 pm
понятно !!! просто не понял смысл вопроса !!! хотел сказать что Very и а13 читаются и пишутся одним и тем же методом в смысли Эбу однотипные
Sergios21
Сообщение Sergios21 » Сб фев 15, 2014 7:05 pm
И меня раздуплите пожалуйста, m78 ПИШЕТСЯ по OBD без всяких плясок с отключением защиты? Просто берем и через разетку засовываем тюнинх?
Если да, увалив, через вскрытие подымаются?
vartan
Сообщение vartan » Сб фев 15, 2014 7:54 pm
вскрытие помогает
Слав
Сообщение Слав » Сб фев 15, 2014 10:57 pm
Sergios21 писал(а):И меня раздуплите пожалуйста, m78 ПИШЕТСЯ по OBD без всяких плясок с отключением защиты? Просто берем и через разетку засовываем тюнинх?
Да, но что за паникерство с увалом. Просто пишем тот же софт и не переживаем. Удачи.
blistograd
Сообщение blistograd » Вс фев 16, 2014 12:14 am
специально для нераздуплившихся.
защита заложена в прошивке..(читаем хэлпы вс есть)
и чиплолыпрь автоматом энтую защиту снимат при записи по ОБД-2.
софт можно менять.. пробовал на СК-2 и на Эмграндах и на форзах.. ниче смертельного не происходит.
обрыв связи сбой в сети или магнитные буры к никаким негативным последствиям не приводит..
надо постараться что бы м78 завалить.но к сожалению индивидуамов хватает..
Едиственное что может уложить блок.. это полное отсутствие серого веществе в голове.. нулевой айкью.. и абсолютное непонимание что происходит..ну и конечно же ЛЕНЬ-матушка.
vartan
Сообщение vartan » Вс фев 16, 2014 10:26 am
А может не стоит прошивать их тем,кто даже хелп читать не умеет? Может их пршьет человек,который знает весь процес,из чего состоит блок,что за проц,что внутри ноутбука :D
Этот форум для чребят,которые знают основы.Если нет,то надо читать.
Сообщение 2522442 » Вс фев 16, 2014 10:59 am
vartan писал(а):А может не стоит прошивать их тем,кто даже хелп читать не умеет? Может их пршьет человек,который знает весь процес,из чего состоит блок,что за проц,что внутри ноутбука :D
господин vartan А может не стоит посты набивать ??? писать без смысловые сообщения !!!
vartan
Сообщение vartan » Чт фев 20, 2014 8:19 pm
Луше набивать посты глупми вопросами.
