Тюнинговые прошивки М 7.6
лерыч
Тюнинговые прошивки
Сообщение лерыч » Вс ноя 04, 2007 10:40 pm
Здравствуйте. Что-то все о Сенсах да о Сенсах. А для "бешеной табуретки", т.е. для Таврии есть что-нибудь более резвое, чем заводская прошивка?
karlson
Сообщение karlson » Вс ноя 04, 2007 11:05 pm
Дык, Таврюха и так бешенная! На стандарте бывает нехватает веса машины, что бы передок к земле придавить!
лерыч
Сообщение лерыч » Вт ноя 06, 2007 12:38 pm
Ну на старте в какой-то мере можно компенсировать нормальной резиной. Главное, чтобы потом, в ходу "бешенее" была. Такое есть что-нибудь?
RDA
Сообщение RDA » Вт ноя 06, 2007 2:07 pm
Есть!
У Дениса неплохая проша есть. Пиши к нему.
ytm
Сообщение ytm » Ср ноя 07, 2007 6:36 pm
Здравствуйте! У меня вопрос. Прошил Сенс прошивкой V09N132020-Tun-E0-kor от Карлсона. GOxx и Gob: 63-135. Едет неплохо по городу и трассе, расход пока не мерял. Но в движении иногда помаргивает чек, причем как при повышении оборотов, так и при снижении. При запуске чек не горит. В чипсканере ошибок нет. Стоковая прошивка - V09NSS130020, без RCO. На стоке чек не горел. Бензин – 95-й, с нормальной заправки. Что может быть, что нужно исправить?
RDA
Сообщение RDA » Ср ноя 07, 2007 6:42 pm
Скорее всего это пропуски по зажиганию. Убери индикацию пропусков зажигания на СТПро и залей по новой.
karlson
Сообщение karlson » Ср ноя 07, 2007 6:49 pm
ytm писал(а):Здравствуйте! У меня вопрос. Прошил Сенс прошивкой V09N132020-Tun-E0-kor от Карлсона. GOxx и Gob: 63-135. Едет неплохо по городу и трассе, расход пока не мерял. Но в движении иногда помаргивает чек, причем как при повышении оборотов, так и при снижении. При запуске чек не горит. В чипсканере ошибок нет. Стоковая прошивка - V09NSS130020, без RCO. На стоке чек не горел. Бензин – 95-й, с нормальной заправки. Что может быть, что нужно исправить?
Всё правильно, пропуски воспламенения. Это некритично. Можно немного обагатить смесь и всё должно пропасть.
ytm
Сообщение ytm » Ср ноя 07, 2007 9:03 pm
Спасибо за ответы, мужики! :D Буду исправлять. :oops:
sae74
Сообщение sae74 » Сб ноя 10, 2007 11:45 pm
У меня двух-режимка на Сенсе газ/бензин.
Вопрос 10 л газа это норма или много.
Powder
Сообщение Powder » Пн ноя 12, 2007 4:08 pm
sae74 писал(а):У меня двух-режимка на Сенсе газ/бензин.
если чисто по городу, то практически норма
хотя можно добиться и уверенных 9 литров без потери мощности
dl
Сообщение dl » Пн ноя 12, 2007 4:48 pm
RDA писал(а):Скорее всего это пропуски по зажиганию.
Кто знает, на основании какой информации ЭБУ решает, что есть пропуск воспламенения?
Вот здесьhttp://uzr.com.ua/pbs.php?pbl_action=view&pbl_id=1357 все правильно написано?
Daewoo Sens '2006 (Евро 2)
sae74
Сообщение sae74 » Пн ноя 12, 2007 5:14 pm
А кто знает где можно в г. Полтава или поблизости сделать двух-режимку?
сорри за ОФФТОПИК
romik
Сообщение romik » Пн ноя 12, 2007 8:39 pm
Пропуски определяются по неравномерности вращения коленвала. По-ссылке всё правильно.
Автор загрузчика MultiFlasher
Сообщение Denis » Пт дек 07, 2007 9:32 pm
После прошивки на Тавтии 1,2 л мотор , сам ездил и настраивал .....максималка получилась 170 км.ч
Seoul
Сообщение Seoul » Пн дек 10, 2007 10:13 am
На прошивке V09N132020-Tun-E2 от Карлсона. До этого стояла родная 9i. У машины стал ровнее холостой ход, хотя все-равно подколбашивает если ставить обороты ниже 940 (по АКМ, на самом деле показывает 900-930). Goxx стоит 61 при этом коэффициент коррекции по ДК примерно равен 1. Gob 127 (125 было нормально, чуть прибавил навсякий ибо роли не играет). Разгон вполне устраивает. Даже очень.
Как правильно мерять расход?
По БК показывается средний расход 11.2. Цифра заоблачная ибо по среднему расходу поездки больше 10 не получается. При спокойной езде даже показал 8.0 (по городу без пробок с светофорами и не очень активными разгонами). Мгновенный расход на 4 передаче по прямой на скорости 65-70 кмч показывает 4.8. Пересчитал расход бензина по поездке к расстоянию по километражу. получилось 9,5 л/100 км.
Наверное покатаюсь до конца недели потом буду пробовать следующий вариант от MLG.
