Chiploader и модуль Simtec 76/Delphi MT60/MT80 - OBD2
Сообщение chipsoft » Пн сен 25, 2017 9:33 am
omskdvr писал(а):Если на Крузе окажется 80.1 блок этот модуль его тоже берет?
Да.
Snake73
Сообщение Snake73 » Пт янв 12, 2018 8:14 am
Доброго времени суток!
Вчера шил Ravon Nexia 3 (mt60), считал прошивку, все ок. Отправил на тюн, прошивку прислали, Включаю зажигание, жду 30 сек, жму загрузить флеш (писал, софт + калибровки) ошибка 16, загорелось esp на приборке, жму еще раз ошибка 39 (думаю что то уже не по плану пошло т.к писали выше со второго раза загрузка пошла. Уже загорелись все лампочки бензин чек есп и т.д Опять ошибка 39. Жму 4й раз загрузить флеш, пошла загрузка.
Подскажите пожалуйста с чем это может быть связано?
Win10, последняя версия Chiploader, Chipsoft lite адаптер.
romalst
Сообщение romalst » Вт янв 23, 2018 9:26 pm
Опять не удаётся прочитать блок. Только теперь Шевроле Круз с МТ80.1. Пробовал версией 2.20 и 2.29 через Опенпорт2, Диалинк и Сканматик2. Иденты читает в любой конфигурации а читать прошивку не хочет. И ошибки разные, но пишет "неизвесная ошибка"А что то картинки не прикрепляются?
Факир
Сообщение Факир » Вт янв 23, 2018 9:30 pm
Вчера делал Круза мт80.1 13 года чтение около 12 мин. запись калибров сек 30 примерно .адаптер СК2 .всё чётко.
25190187
Последний раз редактировалось Факир Вт янв 23, 2018 9:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
Диагностика Чиптюнинг установка доп.оборудование.
Сообщение chipsoft » Вт янв 23, 2018 9:31 pm
Так словами напишите ошибку.
Если блок не читается, проверяйте установку КАН сигнализации. Именно из-за нее часто проблемы при работе с этим ЭБУ.
romalst
Сообщение romalst » Ср янв 24, 2018 12:19 pm
На версии 2.20 выдавало ошибку " Ошибка:неизвестная ошибка. Операция: Чтение адреса 0 .Stream write error."
На версии 2.29.0 - " Ошибка:неизвестная ошибка. Операция: Получение доступа.Access violation at address005E5223 in module @chiploader.exe. Read of address 00000001."
И на 2.29.0 ещё "Ошибка: неизвестная ошибка. Операция: Чтение адреса F0. Получен ответ от ЭБУ неверной длинны:2"
К сожалению не могу прикрепить фото.
Сигналки Кановой нет, через часик подъедет, ещё попытаюсь другим компом и попробую подключиться на столе.
romalst
Сообщение romalst » Ср янв 24, 2018 2:03 pm
Прошу прощенья, шум был поднят необоснованно))) При подключению непосредственно к ЭБУ ( правда к указанной схеме пришлось добавить на 72 ногу К-линию) блок считался и записался с первого раза. Видимо кто то сидит на Кан - шине и мешается!
nemec
Сообщение nemec » Чт фев 22, 2018 10:20 am
Приветствую всех! Вчера делал Chevrolet AVEO 1.4 MT-80, три раза считывал, считывает нормально но фаил сохраняет как unknown.bin, а когда считываешь на Крузе МТ-80, сохраняет вот так 8J30012R1P101P1_MT1JNMT80.1_D09001DK248033_86AA328JAAQS021240166_3J30012R1P1_401P1_MT1JN_6MT80_1_7D09001ODK248033_86611881240166.bin, не критично конечно, но почему так?
Чип-тюнинг в Славате - Мелеузе, сайт http://dimaschip.ru/.
Сообщение Seriy-99 » Чт фев 22, 2018 10:22 am
Я сначала сохраняю паспорт а потом когда сохраняю саму прошивку то просто вставляю. А так , да, есть такое. но уже привык как-то.
+380954713312
nemec
Сообщение nemec » Чт фев 22, 2018 10:29 am
Все понял, данке шон.
Сообщение chipsoft » Чт фев 22, 2018 3:52 pm
Seriy-99 писал(а):Я сначала сохраняю паспорт
Этого созраненного паспорта не осталось? Там скоре всего какие-то спецсимволы, из-за чего нельзя полностью использовать полученные идентификаторы для имени файла.
Сообщение Seriy-99 » Чт фев 22, 2018 3:58 pm
Так во всех МТ80 что были. Сейчас сброшу.
+380954713312
Snakez
Нужна помощь
Сообщение Snakez » Сб янв 19, 2019 9:23 pm
Нужна помощь Daewoo Gentra Delphi MT-60 у клиента сдох АКПП решил поставить механику как я понял блоки одинаковы ,можно через модуль Simtec 76/Delphi MT60/MT80 - OBD2 прошить на механику ? Или есть проблемы с переделкой ? Или через BSL full ? Жду помощи , конечно не за бесплатно )
vartan
Сообщение vartan » Сб янв 19, 2019 10:32 pm
Желательно бсл,но кажется достаьочно фулл залить.
c13rm
Сообщение c13rm » Пн апр 08, 2019 5:25 pm
Здравствуйте! А данный модуль работает с simtec 76.1? И какие нюансы при работе с данным блоком на шевроле круз 1.8?
