ChipLoader 2.28 & M(E)17.9.71, Tricore
lormem
Сообщение lormem » Вс авг 13, 2017 8:54 am
Romann43 писал(а):
lormem писал(а):Такой девайс есть через него и работаю
Я имею ввиду,в настройке модуля поставлен режим автоматического управления питанием блока? Или вручную подаёте питание?
питание руками подавал, только приобрел, при клиенте разбираться не вариант, донора заказал буду тренироваться
lormem
Сообщение chipsoft » Вс авг 13, 2017 9:07 am
andy68nv писал(а): 5) перехожу в закладку TC1724 нажимаю считать Flash тишина 10-15 сек и ошибка что эбу не отвечает
Какая именно ошибка возникает? Через 10-15 сек загрузчик не прекращает попытки соединиться с ЭБУ. Через такое время может возникнуть ошибка из-за некорректного ответа ЭБУ или невоможности снять защиту.
lormem
Сообщение lormem » Вс авг 13, 2017 9:40 am
ошибка при работе с j2534, операция установления связи с эбу, код ошибки 9
Сообщение chipsoft » Вс авг 13, 2017 9:52 am
9 - ая ошибка означает, что адатер КАН шины не видит. Скорее всего что-то не так подключено.
Romann43
Сообщение Romann43 » Вс авг 13, 2017 9:59 am
Кнопку Power на брекаут бокс в положение OFF(светодиод питания на эбу не горит),в настройках модуля"автоматическое питание" поставить галку,скорость можно максимальную.И ещё попробуйте поставить джампер в положение 120 ом для кан шины(у меня сопротивление 120 Ом подключено между кан шиной).Адаптер J2534 соответственно должен уметь коммутировать L-LINE на массу(каким работаете?я пробовал чипсофт и мангуст про JLR клон).Замыкаете "приспособой" бут пины на плате эбу и выбираете действия в программе.В этом случае,питание на эбу будет подавать брекаут бокс по команде загрузчика через адаптер J2534.Все питания +12В должны браться с одной точки брекаут бокс,т.е. включаться и отключаться одновременно.И ещё,какая версия прошивки адаптера(как я понимаю,работаете Lite версией)?
lormem
Сообщение lormem » Вс авг 13, 2017 7:36 pm
chipsoft писал(а):9 - ая ошибка означает, что адатер КАН шины не видит. Скорее всего что-то не так подключено.
не может подключение K-линии мешать?
Romann43
Сообщение Romann43 » Вс авг 13, 2017 7:59 pm
У меня подключена,не мешает.
lormem
Сообщение lormem » Пн авг 14, 2017 9:00 am
Romann43 писал(а):Кнопку Power на брекаут бокс в положение OFF(светодиод питания на эбу не горит),в настройках модуля"автоматическое питание" поставить галку,скорость можно максимальную.И ещё попробуйте поставить джампер в положение 120 ом для кан шины(у меня сопротивление 120 Ом подключено между кан шиной).Адаптер J2534 соответственно должен уметь коммутировать L-LINE на массу(каким работаете?я пробовал чипсофт и мангуст про JLR клон).Замыкаете "приспособой" бут пины на плате эбу и выбираете действия в программе.В этом случае,питание на эбу будет подавать брекаут бокс по команде загрузчика через адаптер J2534.Все питания +12В должны браться с одной точки брекаут бокс,т.е. включаться и отключаться одновременно.И ещё,какая версия прошивки адаптера(как я понимаю,работаете Lite версией)?
2534 от чипсофта лайт
Romann43
Сообщение Romann43 » Пн авг 14, 2017 9:20 am
Это я уже понял,какая версия прошивки в адаптере,я на 1.1 пробовал(правда работал с блоком 17.9.7).Управление питанием было программное,на кан шине было сопротивление 120 Ом(хотя пишут что не обязательно а соседнем форуме).К линия была подключена.
Сообщение chipsoft » Пн авг 14, 2017 12:34 pm
lormem писал(а): не может подключение K-линии мешать?
Не может. У меня подключена, и все с ней работает.
(san)
Сообщение (san) » Ср сен 27, 2017 11:37 pm
Тоже бился с таким блоком больше 5ти часов всё безтолку. Хотя и треид раза с 7-го только прочитал. Записал сразу. Что было даже не понял но как-то вот так.
Sv
Сообщение Sv » Пт сен 29, 2017 7:13 am
Вчера первый раз шил 17.9.71 патриот.
Считал,перенес пароль,записал.Все прошло гладко.
Внимание! как уже писалось выше: сначала нажимаем кнопку Чтения(записи) и только потом подаем питание на блок !
В противном случае будет ошибка 9
Чипсофт акрил\чиплоадер 2.30\резисторы для бсл 1ком\К-линия подключена\питание 13.8
(san)
Сообщение (san) » Сб сен 30, 2017 11:25 pm
Денис снимите видео и выложите так проще понять весь процесс и многие вопросы отпадут само собой.
maranz
Сообщение maranz » Ср ноя 15, 2017 9:29 pm
Зачем видео? в хелпе все предельно ясно описано , вчера открыли модуль ,сегодня сделали первый уаз хантер с 17.9.71 -все прошло гладко и с первого раза! Питание как уже отмечали выше подаем после нажатия кнопки запись и все сразу пишется! либо после нажатия кнопки запись передернуть питание и все прекрасно пишется ... :)
Денису спасибо за модуль !
