ChipLoaderNG 3.1.0 & Bosch MEDC17 - Bench
areal
Re: ChipLoaderNG 3.1.0 & Bosch MEDC17 - Bench
Сообщение areal » Чт май 28, 2020 11:42 am
На этом блоке не смог посчитать
stutterer
Сообщение stutterer » Чт май 28, 2020 11:51 am
Писали потом с посчитанной КС?
Денису о проблеме отписали?
Сообщение chipsoft » Чт май 28, 2020 12:01 pm
pikesha писал(а):
Ср май 27, 2020 10:16 pm
Клонировал блок МЕ 17.9.11.1, вычитал флеш и епром без проблем, при записи флеш примерно на середине такая же ошибка "Error: J2534Exception = ERR_FAILED, code = 7, getLastError = Fast Init: Timeout on response. Last operation: Re-powering ECU". Больше даже идентификаторы не отдавал, и никак не соединялся. Отключил ключ, адаптер, перезапустил софт и все записалось.
В процессе записи ЭБУ может перегружаться несколько раз, и после каждого раза с ЭБУ нужно устанавливать связь. Ошибка в том, что связь установить не удалось. Если такое в дальнейшем будет появляться, мы увеличит время после перегрузки ЭБУ и повторного установления связи, а также количество попыток установления связи. С точки зрения безопасности для ЭБУ, то ничего страшного.
Сообщение chipsoft » Чт май 28, 2020 12:02 pm
Как это поняли? Прошивки можете прислать? Возможно тут дело в том, что блок дополнительно проверяет цифровые подписи или что-то еще, и помимо КС нужен какой-то патч самой прошивки, чтобы отключить все проверки.
areal
Сообщение areal » Чт май 28, 2020 12:22 pm
Скрин не сделал,загрузчик написал неверная КС,и отказал в записи.Калибровщик КС пересчитал и все записалось влет.Стоковую прилагаю
tc1797-flash-41008502-0F20AC57-74080010-11100000.rar
(1.38 МБ) 247 скачиваний
Сообщение chipsoft » Чт май 28, 2020 12:36 pm
Можете тюнинг на почту прислать?
pavel56
Сообщение pavel56 » Чт май 28, 2020 3:30 pm
пробовал другой блок ме17.9.7 приора тоже самое
pavel56
Сообщение pavel56 » Чт май 28, 2020 4:32 pm
[/quote
подключился сканматиком через Chipsoft OBD2 Breakout Box V2 иденты отдает а чипсофтом лайт не хочет
pavel56
Сообщение pavel56 » Чт май 28, 2020 6:48 pm
[/quote
тоже подключение но PCMflash и все нормально ,что может быть не так ?
Сообщение viktor9950 » Чт май 28, 2020 7:04 pm
[/quote
Адаптер лайт доработан?
pavel56
Сообщение pavel56 » Чт май 28, 2020 8:00 pm
Он свежий я вскрывал ,дорабатывать не надо.
У меня при работе с ним появляется сообщение incorrect c:\programdata\chipsoft_j2534\options.json file or file not found
может в этом проблема.Хотя по розетке шьет нормально.
Сообщение viktor9950 » Чт май 28, 2020 8:05 pm
В первом посте прошивка и доработка. Посмотрите
pavel56
Сообщение pavel56 » Чт май 28, 2020 8:11 pm
версия 1.5 VP230. перемычка 3.3 все проверял
Сообщение viktor9950 » Чт май 28, 2020 8:17 pm
PCM работает с адаптером чипсофт лайт?
stutterer
Сообщение stutterer » Чт май 28, 2020 8:26 pm
Md flasher стоит?
