ChipLoader и MR-140
_AlexSander_
Сообщение _AlexSander_ » Вт янв 10, 2012 9:51 pm
seavt писал(а): Сказали не поднимет его чиплодырь.
кто сказал, что не поднимет? Денис?
Сообщение chipsoft » Вт янв 10, 2012 10:49 pm
ChipLoader не поднимет этот блок, т.к. прошивка некорректная была записана.
Было это следующим образом. Были тюнинговые калибровки (32Кб) для MR140, которые были с помощью плагина вставлены в фулл. Плагин вставляет все 32 Кб по определенному адресу. Особенность этой области для MR140 в том, что она содержит как калибровки, так и софт. В некоторых тюинговых калибровках область софта затерта нулями. Соответственно вставив плагином такие тюнинговые калибровки получим неверный фулл (с обрезанным куском софта).
А при такой ситуации блок отказывается стартовать.
ALEX_DEX
Сообщение ALEX_DEX » Вт янв 10, 2012 11:23 pm
Постоянно меняю нули на FF и все нормально.
Сообщение chipsoft » Вт янв 10, 2012 11:27 pm
ALEX_DEX писал(а):Постоянно меняю нули на FF и все нормально.
Какой смысл в замене нулей на ФФ?
_AlexSander_
Сообщение _AlexSander_ » Вт янв 10, 2012 11:30 pm
так как правильно тогда делать? ручками смотреть калибровки перед импортом? потом импортировать и шить? после некорректного залива ошибок же никаких не выдаст, как я понимаю. и человек вытаскивает перемыку, выкл зажигание и пытается завести авто и тут болт.. попытка залить родной фулл даже в режиме восстановления ни к чему не приведет? т.е. блок отсылать на восстановление?
_val_
Сообщение _val_ » Вт янв 10, 2012 11:32 pm
Доделайте хотябы предупреждение перед вставкой калибровок типа "А ты проверил свои калибры на 00?" А то в запаре и подзалететь можно.
Сообщение chipsoft » Вт янв 10, 2012 11:40 pm
Эти все предупреждения в хелпе расписаны.
_val_
Сообщение _val_ » Вт янв 10, 2012 11:47 pm
Конечно возразить трудно. Но Одно маленькое окошко вероятно уберегло бы многих от стресса. Всего ведь в голове не удержишь.
_AlexSander_
Сообщение _AlexSander_ » Вт янв 10, 2012 11:59 pm
Денис, про нули ничего нет. и про то, как этого избежать. если просто вырезать из калибр нули в конце? а потом вставить их в фулл? или лодырь будет ругаться на неправильный размер файла?
Vasilich
Сообщение Vasilich » Ср янв 11, 2012 12:00 am
там же 2 плагина есть экспотр и импорт калибров и в хелпе Денис всё расписал подробно . Модуль работает на ура.
_AlexSander_
Сообщение _AlexSander_ » Ср янв 11, 2012 12:06 am
читайте еще раз:
chipsoft писал(а):ChipLoader не поднимет этот блок, т.к. прошивка некорректная была записана.
Vasilich
Сообщение Vasilich » Ср янв 11, 2012 12:09 am
_AlexSander_ писал(а):так заново на связь его и не надо вызывать. сразу выбирайте - режим восстановления и пишите.
вы же сами и ответили :D
_AlexSander_
Сообщение _AlexSander_ » Ср янв 11, 2012 12:14 am
Денис, ответьте плз
_AlexSander_ писал(а):Денис, про нули ничего нет. и про то, как этого избежать. если просто вырезать из калибр нули в конце? а потом вставить их в фулл? или лодырь будет ругаться на неправильный размер файла?
Сообщение chipsoft » Ср янв 11, 2012 12:28 am
В таком случае нужно самостоятельно найти окончание калибровок и именно их вставить в фулл. Для некоторых это может быть трудной задачей. Как вариант для тех, кто пользуется покупными прошивками - просить вариант тюинговой прошивок в виде фула.
Vasilich
Сообщение Vasilich » Ср янв 11, 2012 12:34 am
Был у меня всего один случай думал что увалил блок после самостоятельного изменения калибровки но пришлось поднапрячь мозг . Помогло следующее.
1. сделал пересчёт КС
2. в режиме восстановления всётаки поднял я блок .
