М 74
Модераторы: chipsoft, Иоанн
Сообщение Denis » Вт ноя 18, 2014 12:49 pm
Посмотрел прошивки кановой Гранты все они открываются модулем М74 , по этому жду прошивок на М74 , которые не открываются . Если таковых нет значит модуль актуален на сегодняшний день ))))
Тюн прошивки на заказ.
Fureev
Сообщение Fureev » Вт ноя 18, 2014 8:27 pm
Так и не понял, прошивки размером 768кб нормально открываются, или надо "шаманить"?
Упс! Увидел ответ :-) добить FF до нормального размера.
Сообщение Denis » Вт ноя 18, 2014 8:47 pm
Fureev писал(а):Так и не понял, прошивки размером 768кб нормально открываются, или надо "шаманить"?
прошивка 768 кб является не форматной , по этому модулем и нормальными загрузчиками не поддерживается .
Fureev
Сообщение Fureev » Вт ноя 18, 2014 9:06 pm
Так фокус с заполнением FF до нормального размера проходит?
Сообщение Denis » Вт ноя 18, 2014 9:23 pm
Fureev писал(а):Так фокус с заполнением FF до нормального размера проходит?
Я не в курсе
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Вт ноя 18, 2014 10:37 pm
Вопрос спорный, но выложу ещё форматную 832 кб.
Николай
Fureev
Сообщение Fureev » Вт ноя 18, 2014 10:40 pm
Я нашел кажется ответ.
Скинул Денису.
Пусть думает, он умный :-)
Читаем внимательно справку к КЛ :-):-):-)
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Вт ноя 18, 2014 11:09 pm
Да там думать вообще то и не нужно.
С0000=786432
786432:1024=768
D0000-C0000=65536
65536:1024=64
768+64=832
Недостаюшие адреса заполнить нулевыми значениями.
Последний раз редактировалось Pashkovskiy65 Ср ноя 19, 2014 8:44 am, всего редактировалось 1 раз.
Николай
Fureev
Сообщение Fureev » Вт ноя 18, 2014 11:48 pm
Ну и получается к 768кб приклеиваем 64кб пустоты, на выходе штатный размер прошивки.
Опенбокс эту область и забил нулями.
Остается вопрос, читает ли ЧЛ внутренний еепром?
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Ср ноя 19, 2014 12:01 am
Ничего он не забил. Он считал то, что есть в ЭБУ.
Николай
Сообщение Denis » Ср ноя 19, 2014 3:06 pm
Ребята это не спорный вопрос , читайте даташит на этот проц http://www.radiolocman.com/datasheet/da ... 5X-104F80L , полный размер прошивки 832 кб . Я читаю и пишу эти блоки Опенбоксом.
Fureev
Сообщение Fureev » Ср ноя 19, 2014 4:11 pm
Да никто и не спорит про объем памяти в процессоре. Но в данном случае 768 прошивка, 64 область еепром, в качестве которой используется то же память процессора с адреса c0000 по d0000. Так что ничего противозаконного согласно даташита нет, это уже организация ПО в проце.
ЧЛ пока не может работать с внутренней еепром
Кстати М75 тоже стали выпускаться с такой организацией прошивки, я так понимаю, это новая аппаратная версия
Сообщение Denis » Ср ноя 19, 2014 5:02 pm
Part Number: SAK-XC2765X-104F80L AA
Manufacturer: Infineon
Description: Microcontrollers (MCU) 16 bit FLASH C11 BCS
Specifications:
A/D Channels Available: 16
Clock Frequency Max: 80 MHz
Data Bus Width: 16 bit, 32 bit
Height: 1.4 mm
Interface: I2C, SPI, UART
Length: 14 mm
Mounting Style: SMD/SMT
Number of I/O Lines: 76
Number of Timers: 5
Number of bits in ADC: 10 bit
On-Chip ADC: Yes
Operating Temperature Range: - 40 C to + 125 C
Package / Case: LQFP
Packaging Type: Reel
Program Memory Size: 832 Kb
Program Memory Type: Flash
RAM Size: 32 Kb
Supply Voltage Range: 1.4 V, 3 V to 1.6 V, 5.5 V
Width: 14 mm
RoHS: Yes
Part Aliases: KX2765X104F80LAAXT SP000443762, XC2765X104F80LAAKXUMA1 XC2765X104F80LAAKXUMA1,
Сообщение Denis » Ср ноя 19, 2014 5:08 pm
ДА хоть 2 кб прошивка будет, все равно что тпроизводитель эбу замутил там и как реализовал , процессоры он не производит ! А вычитаться с этого проца должно 832 кб !!!!!!!!
Сообщение Denis » Ср ноя 19, 2014 8:49 pm
У кого есть прошивки считанные Опенбоксом или чиплоадером I484GQ14 и I444GQ10
Зараннее спасибо :)
