Sens & метан
Kapitan
Сообщение Kapitan » Ср июн 14, 2006 5:08 pm
Рома!
Косяк не впрошивке-пошла партия редукторов с большими тормозами по управлению-при прогазовке обороты зависли на 1400-соответственно рхх висит согластно заданного параметра на 90 шагов....борьба одна-либо замена редуктора, либо изменение в нижнюю сторону положение рхх от оборотов...если правую(максимальную отметку) стащить вниз на 50-60 шагов и от нее плавно весь график растянуть-как правило зависание пропадает...Потом правда начнется факоцитоз с плаваньем холостых именно при торможении при езде, на месте сколько не газуй-все класс...Второй косяк не помню чем устранил, помоему регулировкойц редуктора удалось побороть.
Валерий
Сообщение Валерий » Чт июн 15, 2006 12:04 am
Был ещё один косяк при установке газа прошили машанку и подняли углы на 12 или 15 градусов и машина на газу и на бензине автоматически регулятором ХХ откравала канал на 70ли 80 шагов
и обороты были 1400 и не падали что только не делал бубена в руках еще небыло.
Сообщение Robin » Вс июн 18, 2006 9:04 pm
Спасибо, пролили свет!
