Сенс с МИКАС 7.6 и кондиционер
Попутная песня , Господа.
Есть(недавно собрал) такое чудище:
Сенс 1_3 Евро 0 на газу с кондиционером.
Доэксперементировался - хожу пока пешком.
Кандей - от ТТК. С горем пополам поставил. Решил прошить - прислали адаптер, поставил Лодырь 1,4...Делал как написано - в итоге не заводится. Очень похоже на ситуацию с eeprom.
Пробовал после этого и другие заливать - голяк.
Что характерно - Флеш не читается - одни FFFF...
Пробовал епром старую залить(я ее скопировал) тоже ничего.
Спецы , скажите ,плиз блоку хана , или возможны варианты ?
Как определить в чем проблемма ?
Пешеход Юра.
Пешеход Юра.
Да похоже ЭБУ восстановить нужно м все ок будет. Единственное, что непонятно, ЭБУ тоже присылали уже прошитый? Если да, то тогда понятно - сработала защита от чтения.GEORG7 писал(а):Попутная песня , Господа.
Пешеход Юра.
Тогда ясно. Прошивка была защищена, при попытке установки связи она и убила ЭБУ. Восстановить ваш ЭБУ можно, перепрошив данные ЕЕПРОМ памяти на те, которые были до прошивки ТТК.GEORG7 писал(а):Нет ,"chipsoft", ЭБУ не присылали , он родной стоял у меня уже 3 года.
Стандартная прошивка , ли как говорят "стоковая" 19 -я.
В принципе ТТКовская как я понял двухрежимка легла вроде ОК, но горел чек по рег СО . Решил поппроб снова стандарт - и капут ...прим так было
Спасибо за добрые слова.
А восстановить,я так понимаю, в обычном режиме не получиться. Имею ввиду Лодырями Сombi_218 / ChipLoad_1,4-1,6( то что в наличии)?
Где то проскакивала инфа по поводу дистанц восстановления...
Но по сути у меня дамп есть ? Я скатал перед прошивкой старый Епром.
Али я чего путаю? Я чесно говоря наверно ближе к чайникам, хотя с диагностикой уже давно ( по роду службы).
Так что пардонов просим если чего... Так что если не в нагрузку то подскажите куда оглобли повернуть, а якакто отработаю. Тем более в Киеве, а то я не люблю связываться с етими переводами ,почтой и т.д.
тут я делал тоже самое что и вам нужно сделать http://www.chipsoft.ru/services.html напиши письмо и дальше дело техники
Сенкс Dim . А чем ты читал писал ? И какие дальнейшие дествия ?dim писал(а):тут я делал тоже самое что и вам нужно сделать http://www.chipsoft.ru/services.html напиши письмо и дальше дело техники
Они скидывают ЕПРОМ , ты его шьешь, потом ложишь Флеш и все хокей ?
Или я чегото не допер ?
И что к чему привязано?
А Чиптюны какие поновее этой возможности не имеют ? Может лучше прогу купить ?
GEORG7, Денис несколькими постами выше написал вам:
Если у Вас есть дамп ЕЕПРОМа до заливки ТТК, вы производили действия указанные в http://www.chipsoft.ru/services.html,?? а именно:Тогда ясно. Прошивка была защищена, при попытке установки связи она и убила ЭБУ. Восстановить ваш ЭБУ можно, перепрошив данные ЕЕПРОМ памяти на те, которые были до прошивки ТТК.
С помощью бесплатной программы ChipLoader Lite 1.6 Вам необходимо загрузить полученный дамп в EEPROM память ЭБУ Микас-7.6.
[/quote]С помощью бесплатной программы ChipLoader Lite 1.6 Вам необходимо загрузить полученный дамп в EEPROM память ЭБУ Микас-7.6.
Спасибо за ответ , но в том то и дело ,что все правила какбы соблюдены. И прошива пишется и читается, и EEPROM читается и пишется. Все удачно вроде заканчивается , но в итоге после вкл зажигания - насос работает , но двигатель не запускается , через пару попыток ( почемуто не сразу) появляется ош 606.
Когда то была такая чуча с Микасом когда при попытке диагностики подали питание не на ту ногу. Но там понятно , а здесь....
Нету вроде бы.laleksss писал(а):В тему кондиционера -поставили мне кондей от ттк. Ставили они же сами, проводку на мозги не кидали, аргументировав тем, что эбу у меня микас 10.3+, ему не надо -результат -глохнущая при переходе на хх машина. Вопрос знающим людям -подскажите лапы эбу микас 10.3+ для запроса и разрешения! Спасибо!
Прошивку подправь...
- CHIPTUNER.RU - Назначение контактов Микас 10.3.rar
- (11.63 КБ) 221 скачивание
+38050 595 64 29
+38050 595 64 29
laleksss
Малагар! Спасибо, но эта распиновка мне известна -тут 50%контактов не существует:)
В общем, опытным путем было выявлено (может кому-то понадобится):
69 Выход управления реле кондиционера
75 Вход запроса на включение кондиционера
так же надо подправить прошивку (включить какие-то выводы) -какие на память не помню.
