Перевод Lanos с Е2 в RCO
Роман Г
Сообщение Роман Г » Ср май 19, 2010 9:50 pm
Подробней опиши на ХХ или оборотах. Но вообще много. И чем меришь?
Сашка
Сообщение Сашка » Ср окт 08, 2014 5:24 pm
chipsoft писал(а):
sabon писал(а):Подскажите пожалуста,ланос1.6 16 кл ITMS-6F KDAC YAFU клиент хочет отказаться от дк.Что для этого нужно?,перешить блок,повесить рсо,в блоке нужно чёнить выпаивать,допаивать?какая прошивка подойдёт?
Заливаете прошивку YAIH, ставите СО потенциометр, убираете ДК, ЭБУ дорабатывать не нужно.
Всем привет.
Понимаю что тема старая.....но. Откл. ДК, залил прошивку YAIH, поставил СО потенциометр 10кОм, подключаю +5в к ноге D8, массу, на ногу D6 эбу средний выход потенциометра. Но по диагнозе регулировка СО с разомкнутой петлёй всегда стоит в 0, и после старта, успешно получаю ошибку по СО потенциометру. Что не так делаю?
ВОВАНЧИК
Сообщение ВОВАНЧИК » Ср окт 08, 2014 9:21 pm
а << - >>(массу) тоже подключаешь или нет?
не ошибается тот кто ничего не делает
Nickpshen
Сообщение Nickpshen » Ср окт 08, 2014 11:01 pm
Только вот TIS дает немного другой сигнальный контакт ЭБУ
Последний раз редактировалось Nickpshen Чт окт 09, 2014 8:37 am, всего редактировалось 1 раз.
ВОВАНЧИК
Сообщение ВОВАНЧИК » Ср окт 08, 2014 11:25 pm
ну если я не идиот!
то B2-земля или ноль, или минус
D2-сигнал RCO
D8-+5V RCO
как-то так по схеме?
вешай RCO согласно схеме!
Nickpshen
Сообщение Nickpshen » Чт окт 09, 2014 8:33 am
Да, все верно.
Сашка
Сообщение Сашка » Чт окт 09, 2014 8:51 am
Nickpshen писал(а):Только вот TIS дает немного другой сигнальный контакт ЭБУ
Нашёл такую же схему( уже где-то в 19.00 ) в темах на чиптюнере, подключил по ней - заработало. На Автоэлектрик.ру выложена схема где написано -(дословно) "контакт D6 - вход октан-потенциометра постоянного тока от 0-5в. регулируемого напряжения через СО-петенциометр".. На многих пинах написано "резерв". По этому так и вышло.
В моём случае на D6 висит провод с разъёма переключения УОЗ под сидением пас.( 87 октан).
Всем откликнувшимся Спасибо.
AVD
Сообщение AVD » Пт окт 17, 2014 7:20 pm
Выход СО потенциометра - контакт D2...
Хочу так же спросить по Ланосу 1.6. Прошивку CKDP с Нубиры возможно заменить прошивкой YAFU ? И там и там лямбда,егр,адсорбер. Только не пойму по форсункам и по количеству вентиляторов.
Спасибо.
Flood
Сообщение Flood » Чт окт 23, 2014 10:09 am
Подскажите - CKDP иммовый софт?
Powder
Сообщение Powder » Чт окт 23, 2014 10:19 am
Flood писал(а):Подскажите - CKDP иммовый софт?
да
Flood
Сообщение Flood » Чт окт 23, 2014 4:54 pm
да
А каким безиммовым софтом его можно заменить?
AVD
Сообщение AVD » Чт окт 23, 2014 5:23 pm
А каким безиммовым софтом его можно заменить?[/quote]
Есть CKDP - без иммовая.
