датчик только на обрыв периодический может такое выдать, больше вероятности на переломанную проводку. Проверяется просто в движении, на ноутбуке угол откатывающий до -0.Gasha писал(а):Был такой казус, под нагрузкой ДД отбрасывал УОЗ назад градусов на 20. Замена ДД помогла, прбуй его для начала просто отключить.
Ланос 1.4 ошибка датчика ФАЗ
не мешай машине работать
На М10.3\М11 угол при неисправном ДД откидывает именно на 20 град при максимальном давлении в коллекторе. Отключать - не вариант, в том числе и программно - только замена. Причем ошибка на 10.3 может и не фиксироваться, а вот симптомы похожи.
Кстати про массы... Че кидать дополнительные? Их с завода хватает, просто привести в порядок их соединения.
всем спасибо за ответы !! но машина больше не приезжала . Со слов клиента он позвонил сказал на трассе пару раз были провалы и дерготня но потом все исчезло и он всем доволен . Работы по машине были продублирование масс контролера всех коричневых проводов и шаманский танец с бубном !
Если поломка вылезет буду подымать тему снова
Да не, РХХ заменить надо, пластиковый наконечник выгорел до неузнаваемости, а какой поставить? От ВАЗа подкидывал 2114хххх-04, гуляют. И что скажете по этим "чудным" авто, впервую очередь профилактику какую делать?vldp писал(а):Так гуляют не от РХХ. Ищи другую причину.makkenzi писал(а):Может кто подскажет маркировку "правильного" РХХ для Lanos 1.4? Какой не подставляю, обороты гуляют.
Дребезг на ДПЗД и ДК, что посоветуете?
РХХ можно ставить любой от ВАЗа. Обороты на ХХ на родной прошиве гуляют всегда.makkenzi писал(а):Да не, РХХ заменить надо, пластиковый наконечник выгорел до неузнаваемости, а какой поставить? От ВАЗа подкидывал 2114хххх-04, гуляют. И что скажете по этим "чудным" авто, впервую очередь профилактику какую делать?vldp писал(а):Так гуляют не от РХХ. Ищи другую причину.makkenzi писал(а):Может кто подскажет маркировку "правильного" РХХ для Lanos 1.4? Какой не подставляю, обороты гуляют.
Лучше поставь с металлическим наконечником, особенно если ещё на машине и газ. Ставь ВАЗовский, кроме Нивы, конечно.makkenzi писал(а):Да не, РХХ заменить надо, пластиковый наконечник выгорел до неузнаваемости, а какой поставить? От ВАЗа подкидывал 2114хххх-04, гуляют. И что скажете по этим "чудным" авто, впервую очередь профилактику какую делать?vldp писал(а):Так гуляют не от РХХ. Ищи другую причину.makkenzi писал(а):Может кто подскажет маркировку "правильного" РХХ для Lanos 1.4? Какой не подставляю, обороты гуляют.
турЫст писал(а):после 3000-3500 об/мин может появиться подергивание как раньше . подергает подергает потом поедет хорошо .[/quote
А не НЖК ли свечи там стоят? Попадается такое частенько. И осцилки красивые, и на стенде испытания проходят, и на вид не придраться, только под нагрузкой могут вытворять такие казусы.
И ещё, как вариант, попробовать прошивку поменять, поставить без ДФ и ДК, т.е. поискать причину методом исключения.
Не навреди, за тебя это сделают другие!
Обслуживаю такси сенсы ланосы. однозначно или обрыв В,Пр. или катушка на этой неделе с такими признаками поменял 2кат. на сенсах и1 на ланосе. не снимайте наконечники на работ. машине пробиваются катушки и искра становится менее мощной на 1м или на 2х цил. Кстати двигатели 1.3 ходят по 300000 до первой замены колец при применении полу синтетики в режиме такси. и не требуют расточки ни вала ни цил. 1.4 Гуляют обороты у всех и з под головки течет у всех на одной даже поменял прокладку обжим не помог.
Саша Китаев
