Aikonss
Aikonss » Ср авг 03, 2011 8:54 pm
Уважаемые, как сделать 1-й порт для АКМ?
В самой проге не нашел таких опций
Странно .. есть 2 макшева (ноута) один IBM 22A c XP , второй Acer новый с 7-кой
и ни как не могу настроить эту АКМ программу -не видит портов.
На старом АйБиМ есть железный ком - но и его не видит
Может у кого были аналогичные проблемки- подскажите плиз.
Спасибо заранее !
grig
grig » Ср авг 03, 2011 9:37 pm
Эта "проблема" обсуждалась неоднократно. В том числе и на этом ресурсе. В папке с установленной прогой найдите файл J5 KWP и откройте его в блокноте - всё увидите. Ставьте нужный номер порта и всё. Вообще АКМ работает без проблем в ХР без всяких виртуалок и с любым USB/COM на FTDI (PL2303 не катит- будут проблемы). Надёжная и простая прога как одноимённый автомат...
Aikonss
Aikonss » Ср авг 03, 2011 10:38 pm
спасибо разобрался- исправил где подсказали. теперь жду авто проверить работу
grig
grig » Ср авг 03, 2011 10:53 pm
А куда она денется. Если запускаете прогу без авто жмёте в окне поиска соединения на "прервать" и открывается программа - можете быть уверены, что и с авто в реале проблем не будет . При исправном адаптере конечно.
Dim_One
Dim_One » Вс авг 07, 2011 8:38 pm
Все равно не могу понять почему не работает,не сочтите за оленя конечно...Играет ли роль скорость на порте виртуальном? в файлике настроек самой АКМ стоит 10400, а в свойствах виртуального стоит 9600. возможно что из за єтого не получается подключиться? и если не сложно опишите как она должна подхватывать данные? подключил адаптер - > зажигание - > и если все окей смотрим данные? или как то по другому?
grig
grig » Вс авг 07, 2011 9:10 pm
Если всё правильно сделано то запускается сразу. Операционка какая на компе установлена ?
Dim_One
Dim_One » Пн авг 08, 2011 7:50 am
пробовал на ХР и на 7, один и тот же результат
grig
grig » Пн авг 08, 2011 8:56 am
Что конкретно происходит ? Как не работает ?
Dim_One
Dim_One » Пн авг 08, 2011 9:15 am
адаптер подключен к колодке, зажигание выключено, через dos box запускаю АКМ, и при попытке подключиться к ЭБУ пишет test connection... вообщем на этом и заканчивается работа. что то я сделал не так?
VEis
VEis » Пн авг 08, 2011 9:50 am
Dim_One писал(а): зажигание выключено, пишет test connection...
ну так включите зажигание после того, как подключили адаптер к диагностической колодке и запустили программу
Володимир
Володимир » Пн авг 08, 2011 10:07 am
Подскажите такое по АКМ, в программе есть АЦП, но дело в том что покрайней мере для микас 10.3 показания АЦП не соответствуют их названиям. Методом выниманыя проводов из датчиков, я вычислил где находятся датчики температур, положения дроселя, и абсолютного давления. Хотелось бы узнать назначение остальных, так как их значение при работе двигателя меняються.
Aikonss
Aikonss » Вс авг 14, 2011 1:20 pm
Если у кого-то АКМ не влазит в экран монитора, то нужно открыть блокнотом файл Dosbox.CONF и изменить
fullscreen=False на
fullscreen=True , и программа сама адаптируется под ваш монитор.
jeksonwil
jeksonwil » Ср окт 05, 2011 11:51 pm
доброй ночи.не могу установить выложенную выше АКМ на нэтбук.все пробовал.может у кого то есть АКМ с хелпом поустановке на нэтбук.заранее спасибо.
grig
grig » Чт окт 06, 2011 12:03 am
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Та ну какой хэлп в самом деле? У нетбука нет ком порта. Надо что бы был ФИЗИЧЕСКИ вставлен USB/COM (на FTDI чтобы под бубен не плясать) и его номер был прописан в J5KWP(ИНАЧЕ НЕ ЗАПУСТИТСЯ) . ВСЁ! Ну ещё свойства exeшника изменены... Всё выше описано. Работает на недобуке ЧЁТКО !
jeksonwil
jeksonwil » Чт окт 06, 2011 12:40 am
grig писал(а):![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
большое спасибо за помощь.разобрался программу запустил но при выходе из программы бук или перезагружается сам или что то случается с экраном и пишет драйвер экрана не отвечает или что то в этом роде.так и будет или опять я что то не так сделал.спасибо.
