ДПДЗ на Славуте не обычной формы
Re: ДПДЗ на Славуте не обычной формы
Уважаемый если Вы имеете хоть какое то отношение к производителю, передайте от меня пожелания по этому датчику. Очень хочется чтобы отечественный производитель не занимался откровенным надувательством нашего покупателя. Уверен что выпуская в торговлю этот датчик производитель знает что ставить на авто его нельзя!Kuzmich77 писал(а):
Вам подходит ВТН 3202.3855
http://vtnshop.ru/product_info.php?products_id=4
Смотрите схему, там 1 в 1 ваш.
Если же имеется корпус датчика и какие то там внутренности, доведите дело до конца, сделайте чтобы он не ломался никогда, увеличите цену в три раза, и мы его будем покупать вагонами.
Проверяйте всегда датчики,куда у них ось вращается. Бывают по часовой и против часовой. Трос газа,сверху сектора или снизу сектора на впускном коллекторе бывает.Направление вращения вала датчика - против часовой стрелки со стороны дроссельной заслонки.
Здравствуйте.
Таврия 1,2і, поменял ДПДЗ по причине дёрганий на ходу со включением "чека" и соответственно ошибок ДПДЗ. Купил бесконтактный виниицкий по причине хороших отзывов про него. После калибровки в Т-мониторе обнаружил нестабильность нуля датчика. Если при показаниях 0% слегка стукнуть по педали газа - они изменяются на 0,4 а иногда на 0,6 (что уже не является холостым ходом). Соответственно на ходу обороты то сбрасываются то авто "рычит". Ошибки, дёрганья пропали. Неужели это бракованый датчик? К стати при старом датчике как ни бей по педали - 0%. Прмогите советом. Спасибо.
Где это можно услышать или прочесть хорошие отзывы про негоanp писал(а):Купил бесконтактный виниицкий по причине хороших отзывов про него.
тел. 066 7763335
тел. 066 7763335
+ 1. Говно редкое...leliks писал(а):Это даже датчиком назвать нельзя. Несколько раз брал ставил гадость исключительная.Kuzmich77 писал(а):Вам подходит ВТН 3202.3855lmishal писал(а): авто называется Славута и переделана под инвалидку.
проблема на ней такая: заводится и работает на холостом нормально, нажимая педаль газа градусов на 15, поднимаются обороты, а ДПДЗ показывает 0, затем градусов с 20 начинает давать показания
+ 1. Говно редкое...[/quote]
Теперь согласен. Игрался со своим винницким датчиком пару дней, регулировал по Т-монитору 0,46В., калибровал неоднократно - в результате купил новій контактный за 48грн. И забыл - никаких проблем.
