программирование Bosch 7.9.7+
Сегодня шил Амулет (Бош 7.9.7+) , с помощью щупа , так вот забыл переключить программатор ПБД2 во второе положение , а оставил в положении ноль , и блок перешел в бут режим .....кто подскажет в чем прикол .....
Если я правильно понимаю второе положение это 43 нога на массу через резюк , а первое положение это 43 нога на плюс через резюк , нулевое положение 43 нога в воздухе . (43 нога это разрешение программирования)
Для того что б перевести в бут 7.9.7 надо 43 на массу так или нет ?
Кстати , был еще такой опыт ....
Решил прошить Авео 1,6 (бош 7.9.7.1+)на машине то есть от Аккумулятора питание на программатор подать , но ничего не вышло при попытки считывания связь обрывалась , хотя в бут ЭБУ выходил без проблем , я проверил напряжение АКБ было 12,4 В , странно ......Пошел домой с блоком и программатором и подключил питание через выпрямитель и считал и записал без проблем , померял напряжение выпрямителя оказалось 11,8 В.....
с чем это связано не понял....
доброго времени суток!
HELP!!!
ЭБУ BOSCH 7.9.7+ b103eq12 made in germany
k-l-line адаптер Мастер Кит bm9213
ChipLoader 1.97
AvtovazNEW
ChipLoader видит адаптер, но с ЭБУ на отрез не хочет считать eeprom нет ответа от com порта и т.д. перепаивал резистор,
запитывал:
51,53 контакт ЭБУ - Масса
71 контакт ЭБУ - К-Лайн
43 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (Масса)
44,63 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В)
AvtovazNEW - работает с ЭБУ на ура вот только в ней - то eeprom не залить
перерыл кучу форумов и теперь в тупике помогите у кого все таки получилось перепрошить его и что делали ??
HELP!!!
ChipLoader 1.97
AvtovazNEW
запитывал:
- pp797_4.jpg (29.89 КБ) 6746 просмотров
