дергается Ланос 1.5
MLG
Сообщение MLG » Ср апр 15, 2009 5:17 pm
Признаков по работе двигателя и показаний диагностики хватило,для определения дефекта!
MLG
Сообщение MLG » Ср апр 15, 2009 5:54 pm
beneton писал(а):
Serёжа писал(а):
beneton писал(а):И что ты по диагностике увидел, что бы сделать вывод мыть форсунки.
Вообще-то признаков достаточно - и кррекции в том числе. Бенетон, сканер не тока для чтения ошибок :lol:
В том то и дело, коррекция и время впрыска может изменятся не только из-за грязных форсунок, если я правильно понимаю конечно. Поэтому таких выводов по этим параметрам стараюсь не делать. А там дело каждого.
beneton-Для вас спец.сканер должен существовать,подключив который к разьёму диагностики,он должен крупными буквами показывать
-форсунки чистые или их надо помыть.
Извените за резкость,но такой был вопрос
Юра
Сообщение Юра » Ср апр 15, 2009 8:57 pm
Вот уж месяц как меняю очень много свечей. Уже ведро за месяц. не имеет значения Чемпионы 3х электродные за 150гр. или А-17 за 25 гр комплект. Все выходят из строя через 2 тыс км. Начинается подёргивание на нагрузке. Пропуски воспламенения. Выворачиваю. Красные и на изоляторе ниточки чёрные прожилки углеродные. Бензин стал никакой. Вдруг приехала ВАЗ 4ка. Регулировал клапана. Вывернул смотрю белые изоляторы с желтизной и нет красноты. Спросил где запаравляешся. ТНК одна заправка. Всех направляю туда на 5 коп дороже бензин но качество как и прежде.Сегодня опять были 2 машины с дёрганьями. Свечи такие же с прожилками - перемычками.
west
Сообщение west » Ср апр 15, 2009 10:45 pm
MLG писал(а):Признаков по работе двигателя и показаний диагностики хватило,для определения дефекта!
так объясни людям как ты это делаешь, думаю новичку интересно будет узнать,был конкретный вопрос,почему бы конкретно не ответить... А то слов много а смысла мало...
vanov
Сообщение vanov » Чт апр 16, 2009 3:21 am
Понимаете, Беннетон по моим набллюдениям, сей \Серж\из Крыма,хотя у мене сложилось впечатление\засланого козачка\имеет целью либо набрать ПОСТЫ, либо постоянно ссорить форумчан, при этом не высказывая не одной дельной мысли\приметив, одним словом но хитер\.
MLG
Сообщение MLG » Чт апр 16, 2009 7:42 am
На этот вопрос коротко не ответить,а новичкам нужно книги по ДВС
читать ,чтобы можно было отличить показания диагностики
нормально работающего ДВС и с дефектом(и каким)
beneton
Сообщение beneton » Чт апр 16, 2009 9:44 am
Блин зачем я AutoScope покупал, если есть сканер. Вот подучусь на сканере работать и можно AutoScope в топку :)
Cепан
Сообщение Cепан » Чт апр 16, 2009 12:01 pm
Мужики извините! нет постоянного доступа к интернету.
Дерготню не вылечил!
1)проверил тестером датчик положения дрос. заслон. Датчик работает нормально сопротивление в норме и меняется без рывков.
Уменя к сожалению пока нечем диагностировать. :( ждем "новый адаптер"
Мне кажется, что какието проблемы с топливоподачей. либо регулятор давления топлива заклинил либо насос слабо качает.
Может кто знает как проверить "нормальное " ли давление топлива без спец манометра?
если форсунки то почему на холостых нормально без перебоев и без вибраций работает? Мне кажется рывки были бы не равномерные!(форсунка заклинила или не заклинила т.е рывок нет рывка или был бы не стабильный холостой ход) а у меня рывки постоянно с одинаковым интервалом.
Я когда создавал эту тему надеялся, что у меня с машиной какаято болячка свойственная Ланосам типа датчик какойто.......но блин не все так просто!
Я сегодня вычитал, что у Ланосов дерготня может быть вызвана проблемами с датчиком абсолютного давления! Сегодня проверю датчик отпишусь завтра.
Cепан
Сообщение Cепан » Чт апр 16, 2009 12:36 pm
buyan писал(а):Заглуши клапан ERG (рециркулятор газов) и попробуй :wink:
Буян обоснуй пожалуйста, свой совет!
Заглушить клапан можно но он ведь тоже нужен. Я думаю что, на заводе не просто так его туда поставили!
Cепан
Сообщение Cепан » Чт апр 16, 2009 12:42 pm
MLG писал(а):И шайбу"6" подложи под дадчик положения КВ,что зазор увеличить,
если давление а рвампе в норме ,должно пройти
MLG обоснуй с научной точки зрения, что даст увеличение зазора? Зачем его увеличивать?
p.13-
Сообщение p.13- » Чт апр 16, 2009 4:40 pm
Глуши его нахрен если есть подозрения. Он там с новья не работает как надо. Хошь убедиться---создай ротом разряжение в нем (сосни трубку к нему подходящую). И сразу поймешь "как" он может работать.
А ДПКВ---вариант. Запросто. Для пробы шайбу---если уйдет трабл, делай выводы и ищи причину.
И глянь кронштейн на КПП, куда часть масс эсуд прикручено. На месте ль он...
Evlagor
Сообщение Evlagor » Чт апр 16, 2009 8:30 pm
Массу ЭБУ проверять не пробовали? И что с бортовым напряжением?
makkenzi
Сообщение makkenzi » Чт апр 16, 2009 11:09 pm
Выше подсказывали по поводу МЗ, стоит проверить, а симптомы могут быть похожи на ДПКВ
buyan
Сообщение buyan » Пт апр 17, 2009 10:34 am
Извиняюсь, отсутствовал :wink:
Попробую обосновать, хотя p.13- уже рассказал
По задумке производителей этот клапан нужен для рециркуляции отработанных газов, что это такое? :?:
Клапан ERG связывает выпускной коллектор с впускным, на определенных оборотах (если вакуумный) или при определенных условиях (если электромагнитный) этот клапан открывается и за счет разрежения во впускном коллекторе, часть отработанных газов (вместе с сажей) засасывается во впускной коллектор, а потом в двигатель и там опять пережигается, тем самым, уменьшая ( :!: заметьте, уменьшая :!: ) выброс окиси азота в атмосферу и это все при условии, его четкой работы. :arrow:
Идем дальше со временем на клапане отлаживается нагар или того хуже он клинит в открытом (приоткрытом) положении и вся гадость при любых оборотах, начинает залетать в двигатель, отсюда и дерготня и перебои в работе, вот так, :wink: по идеи полезная вещь, но при отказе оказывается вредная (по типу аппендицита у человека) :wink:
