Check Engine глючит?
Сообщение Robin » Сб май 30, 2009 3:10 pm
там рядышком болт с клеммами массы коричневые провода, наверно не протянута.
nkokarev
Сообщение nkokarev » Вс май 31, 2009 9:28 pm
перебрал проводку всё нормально. Странно как-то.
начал получать P0303 и P0304. Причём только на газу.
Рхх был в положении 80-90 шагов - на ХХ. Включил бенз, пропуски пропали и Рхх стал в 19.
Получается мало газу?
Я добавил газу на ХХ, пропали пропуски. Проехался остановился- тоже самое. сто пудов проблема редуктора, было , и , видимо остались эти проблемы. Единственное, что раньеш чек не горел. Хотя поменял уже штук 10 прошивок, так что всё может быть.
nkokarev
Сообщение nkokarev » Вс май 31, 2009 10:02 pm
А кто знает??? Почему в Масках Ошибок (CT Pro) у стоковых и других прошивках не стоит флаг на "Цепь форсунки №4"??? Я поставил... Когда искал проблему с форсунками
nkokarev
Сообщение nkokarev » Пн июн 01, 2009 4:37 pm
Перенастроил газовый редуктор. Вроде помогло
Сообщение vldp » Пн июн 01, 2009 8:52 pm
nkokarev писал(а):А кто знает??? Почему в Масках Ошибок (CT Pro) у стоковых и других прошивках не стоит флаг на "Цепь форсунки №4"??? Я поставил... Когда искал проблему с форсунками
Это ошибка в ПО СТР Pro.
nkokarev
Сообщение nkokarev » Пн июн 01, 2009 10:02 pm
Это как?. Почему в тех прошивках где я поставил всё отображается нормально. А в стоковых не стоит. Не похоже на баг
Сообщение vldp » Вт июн 02, 2009 7:52 am
Это легко проверить. Убери галочки на всех четырёх форсунках.
Залей прошивку и заведи двигатель. Снимай по очереди разъёмы
с форсунок. На трёх форсунках ЭБУ не будет видеть обрыв, а на
четвёртой появиться ошибка обрыв "четвёртой форсунки".
Проделай ту же процедуру только в ChipExplorer. После снятия
галочек чек гореть не будет и теперь для ГБО не нужен
эмулятор форсунок, а форсы можно отключать с помощью обычного реле. Теперь ясно?
nkokarev
Сообщение nkokarev » Вт июн 02, 2009 1:42 pm
vldp писал(а):Это легко проверить. Убери галочки на всех четырёх форсунках.
Ясно
