где храниться флаг защиты?
igorg1
Сообщение igorg1 » Чт окт 01, 2009 10:39 am
Robin писал(а):значит мне повезло меньше, у меня при такой ситуации работает только главное реле, топливное молчит, на диагностику не выходит.
есть блок с аналогичной проблемой, при записи родной прошивки блока через чиплоадер в бут режиме(0 на 104), выскакивает ошибка при стирании памяти "ошибка памяти 350", такой блок можно оживить (кроме перепайки проца)? В обычном состоянии на диагностику не выходит.
Сообщение chipsoft » Чт окт 01, 2009 11:45 am
igorg1 писал(а): есть блок с аналогичной проблемой, при записи родной прошивки блока через чиплоадер в бут режиме(0 на 104), выскакивает ошибка при стирании памяти "ошибка памяти 350", такой блок можно оживить (кроме перепайки проца)? В обычном состоянии на диагностику не выходит.
Естественно ошибка будет выскакивать. Блок этот оживить можно, если внимательно изучить файл справки.
igorg1
Сообщение igorg1 » Чт окт 01, 2009 12:26 pm
chipsoft писал(а): Естественно ошибка будет выскакивать. Блок этот оживить можно, если внимательно изучить файл справки.
Как, если команда "установить связь" - установление свзяи с блоком.... только кнопка "прервать". В бут режиме также.
Спасибо за ответ.
