SIMK43 через CAN
Сообщение chipsoft » Вт июн 01, 2010 11:50 pm
ЕВГЕНИЙ писал(а):При попытке чтения по диагнозе через К-лайн, ошибка чтения адреса4000, отказ в доступе. При чтении через J2534, ошибка 9. ЭБУ с 5 разъёмами, С167. F400B. Паспорт ЭБУ прочитал по к-лайн, как SIMK-41. Прочитался на столе, как и в указано в справке (Siemens 5WY (5 разъемов).
Впервые слышу о SIMK43 c 5-ю разъемами. Вобщем скиньте, если не сложно серийку мне на почту. Под 2.7 тестовая версия загрузчика готова, сейчас ищем на чем можно попробовать.
miruwor
Сообщение miruwor » Ср июн 02, 2010 2:17 pm
Потому и не четается, что движок 2,7. Там ЭБУ как раз с пятью разъёмами.
valyss
Сообщение valyss » Пн сен 19, 2011 5:17 pm
При чтении по CAN режет иденты,адрес где лежит основной отличающий идентификатор прошивки(3F80) не читается,одни FF
Сообщение chipsoft » Пн сен 19, 2011 10:25 pm
valyss писал(а):При чтении по CAN режет иденты,адрес где лежит основной отличающий идентификатор прошивки(3F80) не читается,одни FF
Ничего никто не режет. Адрес 3F80 - это область бута. Ее через бут режим можно только зачитать с разборкой ЭБУ.
valyss
Сообщение valyss » Пт сен 23, 2011 1:35 pm
Спасибо за разьяснение.
driver35
Сообщение driver35 » Чт ноя 08, 2012 8:54 pm
сегодня пробовал элантру 1.8 SIMK43 по обд, при чтении 9000 адреса ошибка чтения, ладно думаю, в хелпе написано что бывает такое, начинаю писать... запись идёт до адреса FFF0 -ошибка и так несколько раз, пришлось снимать, в буте как в сказке всё записалось
Сообщение chipsoft » Чт ноя 08, 2012 10:03 pm
driver35 писал(а):сегодня пробовал элантру 1.8 SIMK43 по обд, при чтении 9000 адреса ошибка чтения, ладно думаю, в хелпе написано что бывает такое, начинаю писать... запись идёт до адреса FFF0 -ошибка и так несколько раз, пришлось снимать, в буте как в сказке всё записалось
Блок не до конца прочитался, т.к. адресация в ЭБУ другая. Наверняка была ошибка "В доступе отказано". Если при чтении такое пишет, то 100% такой блок не запишется.
driver35
Сообщение driver35 » Чт ноя 08, 2012 10:07 pm
да, именно так и писало - в доступе отказано.
valyss
Сообщение valyss » Чт дек 13, 2012 5:00 pm
Не смог записать Sportage 2010 г с Simk43.Прочитал по can влёт,на записи при переводе в режим диагностики не вышел,выдал ошибку "доступ запрещён.Операция 0х31".Код ошибки 0х22. Иденты прошивки K9TCMC1B(Тагаз)
поднимали комбиком,всё гут.
valyss
Сообщение valyss » Вт дек 18, 2012 7:41 pm
Будет ли решение по данной проблеме?
Сообщение chipsoft » Вт дек 18, 2012 10:57 pm
valyss писал(а):Будет ли решение по данной проблеме?
Решение по данной проблеме - это записать прошивку, совместимую с данным ЭБУ. ChipLoader все корректно записал, но ЭБУ отказался применять сделанные изменения.
valyss
Сообщение valyss » Ср дек 19, 2012 4:40 pm
Так я и сток не смог записать,который считал перед этим))
Сообщение chipsoft » Ср дек 19, 2012 11:25 pm
valyss писал(а):Так я и сток не смог записать,который считал перед этим))
Тем не менее, ошибка связана именно с контролем данных, которые записывались. На какой машине этот SIMK43 установлен?
rins
Сообщение rins » Чт дек 20, 2012 9:07 pm
chipsoft писал(а):. На какой машине этот SIMK43 установлен?
выше же человек писал, киа спортедж
Сообщение chipsoft » Чт дек 20, 2012 10:51 pm
Есть полный фулл, прошивки с этим идентификатором?
