микас 7.6-не заводится.
serg92653
Сообщение serg92653 » Чт июн 10, 2010 10:32 am
айдар писал(а):проблема решилась. дпдз при включении стартера почему то начинал завышать сигнал. массы все проверял -норма. :D
Проверять массы правильно - под нагрузкой. То что ты проверил массы просто китайским тестером - ни о чём не говорит. Подключи маломощную лампочку паралельно "-"АКБ и за корпус двигла и пробуй крутить стартером - появится накал или не дай бог загорится - это не масса, а полная ерунда - итог переделывать, хотя в состоянии покоя китайский тестер может показывает сопротивление массы просто отличное - 0Ом...
boyra
Сообщение boyra » Чт янв 27, 2011 10:11 pm
айдар писал(а):извиняюсь за очепятку ДПДЗ. странно только почему сигнал завышался только при пуске. с другим дпдз такого не наблюдается.
машина заведена. работает. уехала на рынок. хозяин решил от нее избавится.
был случай ,вода в проводке,при запуске блок переходил в режим продувки ,,педаль в пол,,.вылечил просушкой и заменой дпдз
igmar05
Сообщение igmar05 » Пт янв 28, 2011 7:40 pm
Помогите советом!!! Есть похожая проблема. При температуре ниже -5...-7 при заводке двигателя, он издает чих-пых чих-пых, пытается схватить но не заводится. Если во время прокрутки немножко и кратковременно нажать на педаль газа, то движок моментально схватывает и уходит в прогрев. Если теплее -5 то заводится нормально. Это наблюдается уже третью зиму. РХХ чистый, ДПДЗ- 0%, АКБ - новая :? . Прошивки были разные, на стоковой тоже самое.
Единственно, что не пробовал - диагностировать на холодном запуске, холодно блин, по утрам -15...-18. :?
Что-бы это могло быть??? Слышал что такие приколы не только у меня.
И еще есть непонятный глюк, тоже не только у меня. Глушу горячую машину возле магазина, через 20...40 минут выхожу, заводить, а она крутит будто бензина нет . Заводится только после 4-5 попыток. :shock: После короткой стоянки и более длительной, --заводится с полпинка. Что же это такое??? :cry:
любитель-энтузиаст
p.13-
Сообщение p.13- » Сб янв 29, 2011 2:21 am
igmar05 писал(а): Что же это такое??? :cry:
Да это нормальное явление. Просто жексекер отошел, вот и не заводится.
Диагностика. Чиптюнинг.
т.80502102548
igmar05
Сообщение igmar05 » Сб янв 29, 2011 11:07 am
Игорь, я таких слов не слыхал... :wink: Что ты имееш в виду? 8)
любитель-энтузиаст
p.13-
Сообщение p.13- » Сб янв 29, 2011 12:32 pm
Да ладно, не парься...
Глушу горячую машину возле магазина, через 20...40 минут выхожу, заводить, а она крутит будто бензина нет . Заводится только после 4-5 попыток. Shocked После короткой стоянки и более длительной, --заводится с полпинка.
Ты б поглянул на форсы, не текут-ли?.
Показания ДТОЖ при холоде---если не верно (в плюс) кажет, то и запуск паршивый будет(бедная смесь).
Перетечки по дросселю---тоже к запуску относится.
т.80502102548
igmar05
Сообщение igmar05 » Сб янв 29, 2011 12:44 pm
Спасибо за совет! :wink: Таки придется ноут на мороз вытягивать.
любитель-энтузиаст
igmar05
Сообщение igmar05 » Вс янв 30, 2011 11:27 am
Сегодня утром глянул на градусник -10. Поперся на стоянку, там на градуснике -11. Подключился, показывает Твозд -12, Тож -17. :?
На удивление двигатель запустился без подгазовки (видимо сказалась чистка свечей и выставленый зазор 0,6). Теперь понятно, почему двигатель плохо пускается и после запуска первые 10-20 секунд подтраивает... 8) Всему виной свечи, лишнее обогащение, и возможно льющие форсы. 8)
любитель-энтузиаст
uraa
Сообщение uraa » Вс янв 30, 2011 11:56 am
Согласен boyra такое случается а еще свечи и грязние форсунки
