Прошивка Ланос 1.3 МР140 без иммо.
А какая разница?
Вы по любому включая зажигание - запускаете потом двигатель.
Насос работает всегда когда двигатель запущен. А если и не запущен - что из этого? Работает насос и пусть работает. У него работа такая - всегда работать. Ничего страшного в этом не вижу.
Правда ошибочка будет висеть по упр. насосом.
Рефат! Оно то так, конечно.RDA писал(а): Работает насос и пусть работает. У него работа такая - всегда работать. Ничего страшного в этом не вижу.
Но, представь себе - авария (не дай бог), перебило бензопровод, зажигание включено (мотор заглох и не работает) и бензонасос качает и качает....
По правильному - при включенном зажигании и не работающем двигателе бензонасос работать не должен. Хотя, если по правильному, то только сев в авто нужно пристегнуться ремнём, но все ли мы так делаем...
Юра. Ну если так заморачиватся этим, то есть куча методов чтоб он выключался.
Например первое что пришло в голову... Методом запитки релюшки через реле времени на несколько секунд включения и потом запитка от датчика давления масла, или коленвала. Можно и от генератора задействовать. Да если есть фантазия - можно это все реализовать в легкую. По давлению масла воопще бомба.
Пропало давление масла - заглох. Этим и движек еще спасешь от маслянного голодания. Генерирую идеи - подхватывайте!
Это авто лудше пусть сгорит при аварии - дешевле обойдется чем восстанавливать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 3 гостя
