Chiploader и Eniqma
albert73
Сообщение albert73 » Сб сен 10, 2011 7:09 pm
Попробовал адаптер на Опенбоксе, всё работает на ура.
Получается к-лайн адаптер не причём.
Подскажите, что-же мне делать, как быть?
Сообщение chipsoft » Сб сен 10, 2011 7:58 pm
Все нормально у Вас с ключом. Еще раз повторяю - время задержки проверяйте, а не с Опенбоксом адаптер тестируйте.
albert73
Сообщение albert73 » Сб сен 10, 2011 8:13 pm
Нашел, где выбирается время задержки.
Посмотрю.
Отпишусь.
cthutq
Сообщение cthutq » Вс сен 11, 2011 1:35 pm
После подачи питания на ЭБУ(Январь 7.2, Bosch M7.9.x(+) - boot mode)
Необходимо нажать кнопку "Установить связь",
после установки связи можно производить действия по чтению и записи.
albert73
Сообщение albert73 » Вс сен 11, 2011 5:59 pm
Уважаемые специалисты.
Пробовал на трёх разных компьютерах, весь хелп раз 10 перечитал,
все скоростя перепробовал, Время ожидания и 1 , и 3, и 5.И драйвера на этот адаптер переустанавливал. Всё делаю как Вы пишите.
Ничего не получается.
Ну чего ж я недопонимаю?
Я третьи сутки бьюсь и ничего сделать не могу, скорее всего, ответ где-то рядом,
а я не могу найти.
Вот есть ещё такое бывает: беру Я72(рабочий), подключаю всё по мануалу, жму клавишу "установить связь"
и всё, программа висит, выти из неё можно только выдернув USB-ключ.
cthutq
Сообщение cthutq » Вс сен 11, 2011 6:22 pm
Напишите как вы подключаетесь к ЭБУ, попробуем вместе разобраться.
В разделе ChipLoader "Опции" -> "Настройки" -> "Используемый СОМ порт" - подключенный K-Line адаптер указан правильно?
oleg12345
Сообщение oleg12345 » Вс сен 11, 2011 7:13 pm
cthutq писал(а):Напишите как вы подключаетесь к ЭБУ, попробуем вместе разобраться.
Здесь иеется ddvle подключение имеено к блоку? Не через ОБД Вы пытаетесь прочесть -записать Январь-Бош? Нужно их подключать "на столе" согласно хелпа с подачей сигнала разрешения программирования на 43 ногу блока...
albert73
Сообщение albert73 » Вс сен 11, 2011 8:23 pm
К-лайн адаптер подключен правильно.
Пробовал и с адаптером от СМС, и Адаптером на двух транзисторах.
Подключаю на столе, не через ОБД.
Всё по хелпу к чиплоадеру, ну точно всё.
Мозг кипит, третья ночь.
Не приделах ли ключ.?
cthutq
Сообщение cthutq » Вс сен 11, 2011 9:22 pm
Подключение Январь 7.2
51,53 контакт ЭБУ - Масса
71 контакт ЭБУ - К-Лайн
43 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В)
44,63 контакт ЭБУ - Питание после главного реле (+12В)
Подать питание, далее кнопка "Установить связь"
Jan
Сообщение Jan » Пн сен 12, 2011 1:28 pm
Бывало тоже не хотел устанавливать связь. Иногда помогало нажимать кнопку "установить связь" сразу после подачи питания, как можно быстрее, а иногда наоборот приходилось немного подождать и связь устанавливалась.
zhigul
Сообщение zhigul » Пн сен 12, 2011 3:55 pm
Приезжай ко мне со всеми прибамбасами,разберёмся вместе что-да как
albert73
Сообщение albert73 » Вт сен 13, 2011 1:09 pm
zhigul, спасибо.
А как Вас можно найти?
albert73
Сообщение albert73 » Вт сен 13, 2011 1:39 pm
Решил описать всё подробно.
Купил я в ecutools - сакандок, опенбокс и чиплоадер.
У меня на компе сейчас работает МТ-10, скандок, комбилоадер, опенбокс
и всё это офф. С чиполоадером следующее:
программу скачал: http://ecutools.ru/chip-tuning-equipmen ... 2/support/ , далее сделал вот как:
1. До установки драйверов USB-ключа не вставлял ключ в USB порт компьютера.
2. Распакоавал файлы из архива Drivers.zip, который находится в папке с только что установленной программой.
3. Установил драйвера USB-ключа, запустив программу InstWiz3.exe и следовал подсказкам программы.
4. Вставил USB-ключ в USB порт компьютера.
5. Запустил программу KeyManager.exe, нажал кнопку "Активировать лицензии".
6. В появившемся окне ввел PIN код, полученный от дилера и нажал "Активировать".
Далее, произвел настройку USB-К-лайн адаптера, всё по инструкции
и время задержки выставил в 1.
Беру Январь7.2, соединяю так:
43 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В, через резистор порядка 4КОм)
44,63 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В)
Далее, USB seral порт пределяетсся как СОМ11 и в меню опции, настройка выбираю СОМ11.
Тест адаптера проходит успешно.
Скорость обмена с ЭБУ перепробовал все.
Не работает.
А может сама программа, скаченная по ссылке выше, не совсем исправная?
zhigul
Сообщение zhigul » Вт сен 13, 2011 3:55 pm
Напиши мне в личку,дам тебе свой телефон и как меня найти
albert73
Сообщение albert73 » Ср сен 14, 2011 8:41 am
Всем-всем огромное спасибо. Сделал так как написал Jan
Jan писал(а):Бывало тоже не хотел устанавливать связь. Иногда помогало нажимать кнопку "установить связь" сразу после подачи питания, как можно быстрее, а иногда наоборот приходилось немного подождать и связь устанавливалась.
Всё заработало. Тоесть, на 13 контакт ЭБУ (Зажигание) подаю питание и при этом одновременно нажимаю "Установить Связь" И вот так вот работает.
Спасибо большое откликнувшимся. Отдельно спасибо Jan.
