oleg12345
oleg12345 » Вс окт 09, 2011 8:28 pm
maksimus0505 писал(а):Прога ЧипЛодарь 1.96 , Подключаю пытаюсь считать флеш ,прога переводит ЭБУ в програмирование и пытаеться установить связь,но безрезультатно.Отменяю,нажимаю установить соединение таже хрень. Выход в режим диагностики получаеться только ,после вставления перемычки на реле ЭБУ под капотом. Вот так вот.
Внимательно прочти, что писал тебе я Aikonss несколькими постами выше. Не НУЖНО при чтении переводить в режим программирования!!!( если выйдет на связь будь и нажмешь читать флеш - будь готов покупать новый блок)! Какой блок выбираешь в лодыре? Включаешь ли зажигание на машине при работе с ЭБУ? Тайминги выставил в свойствах порта адаптера?
П.С. Ворованным пользоваться нехорошо.
Aikonss
Aikonss » Вс окт 09, 2011 8:34 pm
да да
Ломаный лодырь с инета может уложить ЭБУ.
Aikonss
Aikonss » Вс окт 09, 2011 8:40 pm
Прога сама не переводила никогда ЭБУ в режим программирования.
Нужно было читать инструкцию о порядке программирования этих хитрых блоков .
Теперь ищи блок - этот уже видимо уснул , если ты его пытался прочесть после установления связи.
Aikonss
Aikonss » Вс окт 09, 2011 8:45 pm
А если не установилась связь , и ЭБУ работает и диагностируется, то лучше не рискуй этим ломаным лодырем. (это тебе на Микас 7,6 или обычный 10,3)
Найди у кого есть настоящее оборудование для этого.
Ксандр
Ксандр » Вс окт 09, 2011 9:49 pm
Машино уже не заводиццо,насколько понимаю.
Значит свершилось,уложен ещё один.
injektor
injektor » Вс окт 09, 2011 10:43 pm
maksimus0505, обратись лучше к tuningbiz. Вы же из одного города, может поможет. А то понакупляют или еще лучьше с инета наскачивают и считают , что уже спецы. Или хотя бы хелп внимательно читайте!
тел. 066 7763335
dan-av
dan-av » Пн окт 10, 2011 12:54 am
maksimus0505, может ты выбрал блок 10.3 вместо 10.3+? Я один раз лохонулся так. И не мог понять почему не устанавливается связь. Один раз забыл загрузить прошивку в буфер и нажал установить связь. Потом нажал отмену. Блок перестал откликаться. Поставил перемычку на главном реле и прошил успешно.
Совет: если нажали на кнопку «Установить связь», а прошивку забыли загрузить перед этим. То можно нажать «Считать EEPROM». Это займет пару секунд. А потом перевести в режим диагностики. Это быстрее и проще чем потом лезть пд капот и ставить перемычку
maksimus0505
maksimus0505 » Пн окт 10, 2011 8:45 am
Блок живой,все ок. Я понял что это все прога,потому что при считке флеша она недолжна переводить блок в программирование,а у меня переводит и потом эбу не подает признаков жизни на нажатия перевод в диагностику не реагирует.Оживляет блок только перемычка в реле.
- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Пн окт 10, 2011 8:49 am
maksimus0505 писал(а):Блок живой,все ок. Я понял что это все прога,потому что при считке флеша она недолжна переводить блок в программирование,а у меня переводит и потом эбу не подает признаков жизни на нажатия перевод в диагностику не реагирует.Оживляет блок только перемычка в реле.
Что у Вас за прога? В сети гуляет много ломанных лодырей, и частенько подрабатываю, восстанавливая уложенные ЭБУ любителем халявы.
Оригинальный ChipLoader при чтении Микас-10.3+ в режим программирования ничего не переводит.
maksimus0505
maksimus0505 » Пн окт 10, 2011 9:04 am
Прога Чип лодарь 1.96 ломаный, вот походу и стало понятно почему не шилось,хорошо что блок живучий оказался
fourth
fourth » Пн окт 10, 2011 10:08 am
По поводу ломанных программ, - думаю здесь даже не корректно задавать такие вопросы...
Моё мнение, - официальный Chiploader все же дешевле блока будет...
oleg12345
oleg12345 » Пн окт 10, 2011 1:56 pm
fourth писал(а):По поводу ломанных программ, - думаю здесь даже не корректно задавать такие вопросы...
И автор так лояльно относится... Уже и цена доступная, но халява есть халява.
dan-av
dan-av » Пн окт 10, 2011 2:22 pm
если переводится блок в режим программирования то у тебя должна постоянно гореть лампа Чек. и когда ставишь перемычку она должна гореть. По началу когда купил адаптер и поставил дрова что ишли в комплекте. kwpd диагностику показывал, а вот лодырь не хотел считывать. При попытке считать блок переставал отвечать. Сброс клемы с аккума оживлял блок. Обновил дрова на шнурок и поставил скорость 57600 в настройках порта и в лодыре. И все заработало как часы.
Сеня
Сеня » Пн окт 10, 2011 2:55 pm
Думаю многие начинали с ломаного и только, кто всерьез занимается чип-тюнингом приобретают офф у автора.
Valeks
Valeks » Чт дек 01, 2011 9:57 pm
Везет же людям
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 21 гость
