p.13-
p.13- » Чт окт 13, 2011 10:30 am
valdem писал(а): р1626- ошибка подачи топлива
Так это, р1626--- "ИММО-нет ответа".... Видимо ничего не отключили.
Если блок вяжется со сканером, БН отрабатывает, искра на прокрутке есть, НО! Нет импульсов на форсы---проблема с ИММО.
Вот только не понятно, при чем ИММО в XADN ? Это иденты Ш-Ланоса, а там иммо ни разу не наблюдал.
Вполне возможно, что залито что-то другое и была привязка ключа.
Диагностика. Чиптюнинг.
т.80502102548
vldp » Чт окт 13, 2011 10:34 am
Давай пробуй стоковую без иммо, только что выслал.
Ошибку Р1626 в прошивке можно отключить, но толку
от этого не будет. Давай ещё попробуем, если не получиться
тогда 100% проблема в ЭБУ, надо будет связаться с
Костей Данилко и выслать ему ЭБУ.
valdem
valdem » Чт окт 13, 2011 10:37 am
всё понял,спасибо!
vldp » Чт окт 13, 2011 10:49 am
p.13- писал(а):valdem писал(а): р1626- ошибка подачи топлива
Вот в прошивке в которой отключили иммо:
- без ИММО
- no_IMMO.gif (50.09 КБ) 8884 просмотра
vldp » Чт окт 13, 2011 10:55 am
Плюс ко всему в этой прошивке, ещё до отключения ИММО,
автором была отключена ошибка Р1626 и Р1631.
Откуда тогда может быть ошибка Р1626?
Если залить в этот ЭБУ стоковую, тогда может быть Р1626...
- Р1626 эта ошибка отключена!
Как она может появляться при диагностике? - P1626.gif (33.78 КБ) 8856 просмотров
valdem
valdem » Чт окт 13, 2011 10:56 am
вечером сегодня залью твою,и сразу же отпишусь.
valdem
valdem » Чт окт 13, 2011 6:02 pm
всё! завелась! залил сток ,с откл.иммо.прошивкой поделился- vldp- отдельное спасибо тебе! за активную помощь!
Последний раз редактировалось
valdem Пт окт 14, 2011 4:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
miruwor
miruwor » Пт окт 14, 2011 3:25 pm
Так пишите Паше, пусть он вам поможет решить проблему, если вы официальный покупатель. А если нет, то и не нужно это афишировать.
valdem
valdem » Пт окт 14, 2011 4:56 pm
если кому не понятно , что я упомянул имя создателя прошивок, это говорит о том, что прошивки не "левые" , а очень качественные, и чтобы все поняли, что не в них дело , а то что я- в этом деле новичок! и это мой первый опыт! я думаю что форумы созданы и для помощи новичкам тоже . никого не хотел обидеть. кстати , у меня всё получилось!!!
Сеня
Сеня » Вс окт 16, 2011 7:34 pm
У Шевроле Авео, например, если проблемма с иммо - загорается лампа безопасности, ошибок при этом нет никаких! При утере ключа (или его порче) можно зашить другие - или сбросить все. Все это на официальном СТО делают сотым сканом! Либо залить прошивку без иммо. Почему тебе не помогли, непонятно...
valdem
valdem » Пн окт 17, 2011 3:18 am
профессионализм на сто Daewoo, практически равен 0. они скан-100 только чек тушат! остальным походу не умеют пользоваться.проблему решил путём откл.иммо в прошивке и всё заработало.
alex_ls
alex_ls » Пн окт 17, 2011 11:46 am
Не стоит так однозначно отзываться о диллерских СТО. И на них бывает работают Профессионалы с большой буквы,жаль что не на всех
valdem
valdem » Пн окт 17, 2011 4:05 pm
да что так все обижаются! я написал что в моём городе твориться. против других дилерских сто ,ничего не имею! в моём городе парни на сто ,тоже работают отличные! но скан -100 пользоваться они не умеют!
vermilion88
vermilion88 » Ср сен 23, 2015 5:48 pm
Друзья, товарищи. Имею такой расклад. Авео 1.4 mr-140 . хозяин потерял ключи. Сливаю на столе с блока прошивку, правлю её в ctp.(отключение иммобилайзера). Заливают её . ставлю на авто - бензонасос молчит, завожу - пара вспышек и все - стартер крутить и все. Смотрю по сканеру ошибок нет, обороты видит блок, впрыск дает(программно) .
Снимаю разъем иммо и соединяю 5-6 провод вместе - стартер крутить и все, вспышек нет и не так и не так.
Заливаю прошивку от адакт но иммо. Тоже самое. Первый запуск после прошивки - есть вспышки. Дальше нет.
Бензин есть, слышал что надо с зажигания плюс вести на бензонасос.
Кто подскажет
Разъёмы для ЭБУ российских автомобилей chipsoft.com.ua/forums/viewtopic.php?t=7102
Denis » Ср сен 23, 2015 6:03 pm
vermilion88 писал(а):Друзья, товарищи. Имею такой расклад. Авео 1.4 mr-140 . хозяин потерял ключи. Сливаю на столе с блока прошивку, правлю её в ctp.(отключение иммобилайзера). Заливают её . ставлю на авто - бензонасос молчит, завожу - пара вспышек и все - стартер крутить и все. Смотрю по сканеру ошибок нет, обороты видит блок, впрыск дает(программно) .
Кто подскажет
Заливаешь прошивку но иммо , после ставишь перемычку на реле бензонасоса ...типа напрямую и все должно завестись ( применимо к китайской авео 1,6)
Тюн прошивки на заказ.
