Январь 5.1 vs DWEC
Sania
Сообщение Sania » Сб дек 24, 2011 5:24 pm
Есть кусок переделанной проводки от Января до двух разъёмов которые под капотом. Ездила на Ланосе с нестандартом. Обратно был переделан по причине продажи машины.
Лучше молчать и казаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения.
olegracer
Сообщение olegracer » Сб дек 24, 2011 5:36 pm
Блин интересное предложение я так понял он продается?
Sania
Сообщение Sania » Пн дек 26, 2011 9:09 am
Могу продать. Если учесть объём работы по переделке, то стОит подумать.
olegracer
Сообщение olegracer » Пн дек 26, 2011 5:29 pm
И какой порядок цен?
Sania
Сообщение Sania » Пн дек 26, 2011 10:03 pm
Такие вопросы в личку.
olegracer
Сообщение olegracer » Пн дек 26, 2011 10:33 pm
Тогда ответ жду в личку!
olegracer
Сообщение olegracer » Ср янв 04, 2012 8:13 pm
Добрый день всем снова! Вот мой процес по установке Январь5.1 началь постепенно двигатся, уже почти готова переходная коса, большое спасибо Niko за разъем с родного блока!
http://foto.rambler.ru/users/olegracer/albums/54104179/
olegracer
Сообщение olegracer » Ср янв 04, 2012 9:01 pm
Да вот держу перед глазами распиновку разъема Январь 5.1...61 и у меня возникают некоторые вопросы;
1.Зачем нужен (масовый провод зажигания)???
2. Я так понимаю форсунки управляются (+), а не (-) как на родном ЭБУ???
3.Что такое (Масса выходных каскадов шагового двигателя)???
4. Что за (Главное реле)
5. Зачем нужен запрос включения ГУР???
И судя по распиновке в этом Эбу есть свободные входы зачем для чего???
Сильно за впорсы не пинайте помогите ответом!!!!
Спасибо
:oops: :D
Сообщение Robin » Ср янв 04, 2012 9:52 pm
вот для облегчения
IEFI-6-Январь5.1.rar
(7.94 КБ) 155 скачиваний
olegracer
Сообщение olegracer » Ср янв 04, 2012 9:57 pm
Спасибо инфа нужная щяс буду питатся изучать!
olegracer
Сообщение olegracer » Ср янв 04, 2012 10:31 pm
Вот сижу читаю даную таблицу и у меня еще один вопрос возник, Пин 48 судя по распиновке по которой я делал ето ДПКВ(низкий уровень), а Пин 49 ДПКВ(высокий уровень).
В ТАБЛИЦЕ ПИН 48 ЕТО ВЫХОД МАССЫ ДАТЧИКА, А 49 ВХОД СИГНАЛА ДПКВ!
И вот возникла еще одна мысль как ето железо заставить роботать на ДАД, мне попадались статьи как люди подключали на ДАД но толком не понял что необходимо еще кроме ДАД??????? :oops:
Сообщение Robin » Чт янв 05, 2012 11:23 am
Подключайте ДПКВ к 48 и 49, если перепутаете местами выхода родного датчика-может не завезтись, тогда просто поменятйе их. А по дад-какие вопросы? именно по нему и работает, единственно, что скажу, это через онлайн выходы некоторых пинов(или подключение некоторых датчиков) можно делать в зависимости от комплектации, в данном случае именно ДАД может быть на 40 ноге. Таблица дана для того, чтобы "додумать" под свою сборку. :)
olegracer
Сообщение olegracer » Чт янв 05, 2012 11:57 am
тоесть сигнал с ДАД подключать на 40 ногу и все????
А как с прошивкой быть там надо что то менять или нет?
могу дать код моего ПО :D
Sania
Сообщение Sania » Чт янв 05, 2012 1:09 pm
olegracer писал(а):там надо что то менять или нет?:D
Менять нужно практически всё. Если по расходомеру ездить, то немного меньше.
olegracer
Сообщение olegracer » Чт янв 05, 2012 1:23 pm
А что именно нужно менять если у меня машина щяс ездит на ДАД???
Я понимаю что только проблема с прошивкой осталась?
